26.11.2012, 21:41
Fahrzeug: BMW F01 750iX N63 10/10
Servolenkung. Was einfüllen?
Meine Servolenkung/der Ausgleichsbehälter leckt etwas am Schlauchanschluss. Ich war vor einigen Jahren bei BMW und die haben mir seinerzeit kostenlos Öl aufgefüllt. Nun ist es wieder soweit und ich will bei der Gelegenheit auch gleich die Undichtigkeit beseitigen.
Das vorhandenen Öl ist rot.
Sollte also laut BJ 09/90 Pentosin CHF 7.1 sein.
Ich wollte mir einen Liter kaufen um nach Reparatur auffüllen zu können, aber bei der Suche auf ebay und co bin ich ja fast tot umgefallen. 1L 69€-99€ !
ich wollte doch nur Öl und kein flüssiges Gold.
Welche Alternativen habe ich/ wo bekommt man für einen angemessenen Preis einen Liter her?
26.11.2012, 22:00
Wenn das ein R6 ist, und Du nur die Servo-Lenkung hast, also keine Niveauregelung an der HA, dann ist das rote Öl richtig. Es ist nämlich ATF-Öl, und kein Pentosin, da Pentosin Grün ist. ATF-Öl ist auch wesentlich billiger!
Gruss dansker
26.11.2012, 22:59
Schornstein-Röhrich
Fahrzeug: E32 740iA Prod.-Datum 1992-05-19, T4 Bulli, Goldwing GL 1500
Hi
Auch bei mir ist ein Schlauch chronisch undicht. Ich hab auch nur Servo. Ich kipp immer Öl mit der Kennzeichnung Dexron III rein. Richtig oder falsch?
Gruß, Tommy
26.11.2012, 23:26
Ist genau Richtig. Bei der Servo kannst auch ganz einfaches ATF-Öl einfüllen, braucht nicht II oder III sein. Undicht am Behälter Unten? Tausche mal das Spannband mit einem "Schraubbaren" aus, und Ordentlich Festziehen. Wenn nicht Dicht danach, ist das Gummi verhärtet, und der Schlauch sollte dann Getauscht werden!
Gruss dansker
27.11.2012, 17:20
Ja ist ein R6 ohne Niveau. Habe mir heute bei ATU einen halben Liter ATF geholt (6,99€) und habe mal eine neue Schelle gesetzt. Mal schauen ob es dicht ist. Der schlauch fühlt sich allerdings schon recht hart oben an so dass ich befürchte dem Schlauch wechseln zu müssen.
Ist halt ärgerlich, da der Motorraum staubtrocken ist, nur die Servopumpe sieht aus wie eine Ölsardine.
elelom
27.11.2012, 17:26
Du meinst es ist der Dicke Schlauch, der Unten seitlich vom Vorratsbehälter abgeht? Wenn der das ist, kannst Du eigentlich bei Tausch des Schlauches, diesen Unten am Metallrohr, der zur Servopumpe führt, einfach Abschneiden, und dann ein Stück Meterware dort Verschrauben, da diese Leitung ja Drucklos ist!
Gruss dansker
27.11.2012, 17:31
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Bevor hier jetzt weiter gefährliches Halbwissen verbreitet wird und sich der TE seine Servoanlage schrottet.
Auf jedem Servobehälter steht drauf was da rein gehört und es sollte sich auch zwingend daran gehalten werden, da die verwendeten Dichtungen nur für dieses Öl ausgelegt sind.
Ob das Öl grün ist oder rot ist kein Indiez, man weiß ja nie ob vorher schon mal so ein Honck da vieleicht was falsches reingefüllt hat.
Erst kürzlich bei einem A.T.U. gepflegten Wagen erlebt und der Kutscher wunderte sich das seine Servo Ihm ein Liedchen sang.
Auch die Anwesenheit einer Nieveuanlage ist kein Hinweis auf ATF oder Pentosine.
Edit: Preiswert und zuverlässig bekommt man ATF und Pentosin hier.
Anschrift:
Roils GmbH & Co.KG
Spinnerweg 51-54
53783 Eitorf
HRG Nr: HRA 5302
Steuer Nr: 222/581670706
Ust ID: DE 815208482
Erreichbarkeit:
Tel: 02243 8473640 Mobil: 015112251325
Fax: 02243 9379997
E-Mail: info@roils.de
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es hier oder auf Anfrage.
27.11.2012, 21:33
Hast Du schon mal einen E32 Gesehen, der mit Niveau Ausgestattet ist, und mit ATF-Öl Befüllt werden soll? Ich Jedenfalls nicht! Die E 32 bekommen, wenn keine Niveau Vorhanden, ATF. Ist Niveau verbaut, dann Pentosin. Mal ganz abgesehen davon, Die Servopumpe geht nicht vom ATF Kaputt, und wenn sie einmal defekt ist, wäre sie auch mit anderem Öl in "die Binsen" gegangen.
Mein Fuffi ist Jahrelang mit ATF Gefahren, bevor ich ihn Gekauft habe, obwohl klar und Deutlich "Pentosin" auf dem Behälter stand. Trotzdem habe ich auf Pentosin, Bzw. LHM Umgestellt, um die Stossdämpfer nicht zu Schrotten.
Gruss Honk, äh dansker
27.11.2012, 21:41
BastardOperatorFromHell
Ähm... Nicht ganz. Mein V8 ohne Niveauregulierung bekommt CHF11S...
27.11.2012, 21:41
Irgendein Honck kann da nichts reingekippt haben, da das Fahrzeug in den ersten 6 Jahren nur bei BMW gewartet wurde und seit 1996 in meinem Besitz ist. in dieser Zeit war ich 2x bei BMW weil der Ölstand zu gering war und jedesmal wurde der Behälter kostenfrei wieder aufgefüllt.
Auf dem Behälter steht übrigens "ZF"
