Alt 23.11.2012, 18:29   #31
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Zitat von star Beitrag anzeigen
ist das beim N62B48TÜ eigentlich anders gelöst worden, oder nur "bessere" Dichtringe?
Die sind einfach nur jünger....sonst nix...... jeder kommt mal dran....versprochen
Bin gerade bei einem mit nur 103tsd km drauf dabei, und alles was aus Kunststoff ist, ist eine Katastrophe.......
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2012, 18:40   #32
star
Benutzerbild von star
Fahrzeug: blau
und was heisst das? Alle 100k km einmal Motor überholen? oder kann man das dauerhaft beheben?
star ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2012, 18:44   #33
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Ja nun, man kann sich drauf einstellen, das halt hin und wieder mal was kommt. Aber dauerhaft kommt man da nicht hinter.
Der Optimalfall wäre schön, alle 100tsd mal eine Revi machen, aber wer kann sich das leisten?
Alt 23.11.2012, 18:48   #34
star
Fahrzeug: blau
die Frage ist ja, wie lange der Motor bis zur nächsten Kur hält...
Eigentlich fahren ja auch einige V8 rum, die vermutlich keine Probleme haben oder?
Alt 23.11.2012, 19:07   #35
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Glaub mir, es ist nur eine Frage der Zeit, die Problem werden definitive alle N62 bekommen. der eine eher, der andere später
Alt 24.11.2012, 04:04   #36
Gegenwind
Fahrzeug: -
Zitat von Turbo Boldy Beitrag anzeigen
Das mit der Dichtung habe ich doch oben geschrieben, wenn diese Dichtung anders geformt wäre, dann könnte man da sogar das Rohr einschweissen, aber so wird es zwar nach unten in den Ölbereich leicht gedichtet, sollte aber der Wasserdruck steigen(durch verschließen des Loches) bin ich mir ziemlich sicher das es sich den Weg über die Dichtung sucht, da nur der untere Teil der Dichtung Gummiert ist, und oberhalb des Lochs nur Metall ohne Gummi.....
Im ETK ist die Gummidichtung gar nicht auf dem Plan , nur eine umlaufende (Nr.7). Alles schon seltsam:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kettenkastengehause unten BMW 5' E60 Modellpflege, 550i (N62N) ? BMW Teilekatalog
Die Gummidichtung dichtet exakt zum ölführenden Bereich des Kettentriebs ab.
Bin also eigentlich nach wie vor der Ansicht, dass die Geschichte ein paar 100km halten könnte, wenn das Auslaufloch provisorisch zu gemacht werden würde fern der Heimat. naja egal...
Hat der hintere Deckel überhaupt keine Dichtung ? Im ETK ist nix aufgeführt. Oder ist die Dichtung bei dem Deckel (Nr.5) dabei:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zylinder-Kurbelgehause/Anbauteile BMW 5' E60 Modellpflege, 550i (N62N) ? BMW Teilekatalog
Gegenwind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2012, 08:49   #37
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Guck Dir mal im Post 20 das erste Bild genau an. Da kann man ganz Wunderbar sehen, das die Deckeldichtung nur nach unten hin Gummiert ist. Also, das Wasser wird dann im Falle des verschließens irgendwo nach oben drücken......
Und beim Hinterdeckel ist es eine Auf gespritzte Dichtung, was dann wohl heißt, wenn da was undicht ist, muss der Deckel komplett neu.
Habe mir heute einen 750er zugelegt :-) 45er BMW 7er, Modell E32 19 26.09.2009 10:22
Habe mir heute einen E38 740i gekauft Wolfman01 BMW 7er, Modell E38 12 10.12.2008 19:04
So habe heute einen probegefahren und begutachtet manytec BMW 7er, Modell E32 14 25.12.2003 19:57
Habe mir heute neue Birnchen zugelegt Matze BMW 7er, Modell E38 14 15.08.2002 20:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:13 Uhr.
