19.11.2012, 14:43
Ex M60-powerd by LPG
Peter, dein Schwert, besser die Lötstellen auf der Platine sind versiegelt.
Es gibt für so etwas spezielle Lacke.
Das was du meinst ist eine Art 2K-Kleber, so etwas kann man auch nehmen, muß man aber nicht. Da kommt man bei einer Reparatur nur schwer wieder dran.
Und wie du siehst, geht das Schwert auch mit der oschinalen 2K-Versiegelung ins Jenseits
LG
Wolle
19.11.2012, 14:45
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Dieser Lack ist auch auf den Platinen, der Kombiinstrumente und auch auf denen der STG´s, das wurde damals so gemacht. Schau dir mal ein aktuelles STG an, da gibt es diesen Lack auch nicht mehr... Das ist noch was "aus der guten, alten Zeit"
MFG
Hannes
19.11.2012, 15:03
750i powered by ROTTALER2
LG
Wolle
Ja Wolfgang, von 1989 bis jetzt hat es aber funktioniert. Ich bin gesapnnt,ob
ich (bzw. das Auto) den Tag noch erlebe,wo das nun nicht versiegelte Schwert " den Dienst quittiert"...
Dann hänge ich doch gerade nochmal ein Bildchen,als Erinnerung an die gute,alte Zeit an.......
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (19.11.2012 um 15:19 Uhr).
19.11.2012, 15:54
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich habe nicht im Hinterkopf, ob ich das Schwert gemacht habe.
Wenn ja, dann ist da ein Siegel drauf. Es ist ein spezieller Transparenter Lack.
19.11.2012, 15:58
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Das Heizschwert liegt ja im Luftstrom.
Der Lack/ der Kleber soll verhindern, daß durch Feuchtigkeit in Verbindung mit Staub
Kriechströme entstehen.
Knuffel
19.11.2012, 18:15
Knuffel, wo Du das gerade so beschreibst, werde ich dann doch wohl besser
mein originales ( dann wieder mit Lackversiegelung) einbauen lassen.
Mein originales geht jetzt zur Überarbeitung und wenn ich es zurück bekomme, ist es wieder funktionstüchtig und mit Lack versehen,dann werde ich es wohl
besser wieder einbauen lassen und das jetzige (ohne Lack) dann auch noch
versiegeln lassen und bunkern.
Viele Grüsse
Peter
Hybrid-Darstellung
