15.11.2012, 19:10
#22
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Komisch...
Eine Benzinpumpe macht eigentlich Druck,oder auch nicht.
Etwas dazwischen gibt es eigentlich nicht,und wenn,dann nur kurz.
Eine Fuffi-Pumpe macht ca. 5 Bar Druck vor bis zum Einspritzrohr.Dieser wird dann vom Benzindruckregler auf 3,0 Bar reduziert.
Vieleicht ist auch ein Benzindruckregler im Eimer.
Hatte neulich auch mal nach einer ungewollten Unterbodenwäsche Wasser in einem Lamdasondenstecker.
Resultat war,das im Teillastbereich eine Bank aus gefallen ist.Bei Vollast schaltete sie sich manchmal spontan zu.....
Stecker ausgeblasen,und gut war....
Mal sehen was es war!?
Beim Fuffi kommen immer,ungeachtet von der Diagnose mehrere Fehlerquellen in Betracht.....
alex
Geändert von 17er Schlüssel (15.11.2012 um 19:32 Uhr).
15.11.2012, 19:24
#23
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Zitat von Daywalker740iL
@boxerheinz
schon mal an "unseren" Fehler gedacht? Mit dem Läufer und Finger?
Lg Roman
Natürlich,der hatte aber die EML nicht am Läuchten.
06.12.2012, 14:48
#24
Fahrzeug: E32-750iL 07.09.87 seit 1989 tägl.Nutz.
Leistungsverlust beim 750iL.
Hallo 7er FORUMLER
Endlich ist das gute Auto wieder mit voller Kraft und läuft wie in alten Zeiten wieder.
Leistung wieder voll da , 8 Tage brauchte die
BMW -Werkstatt in Toulon und es war die BENZINPUMPE
Der gute Rat von den Forumlern hat geholfen,denn die Sucherei der Werkstatt war dadurch schon begrenzt.DANKE !
Bis bald an der Cote d Azur
Villalechat .
08.12.2012, 20:38
#25
Hallo und guten Abend
Auto ist fertig repariert und ist bei voller Leistung .
Es waren die Benzinpumpen !!!!
08.12.2012, 23:41
#26
Zitat von CMM70
Endes die Ursache war.
Wäre aber ein witziges Event geworden, mit lauter M70 runter ans Meer zu fahren und den 12er wieder flott zu bekommen.
Dann hätte der fuffi aber viel früher Ordentlich "Geatmet"
Gruss dansker
