Modell E65/E66 |
13.11.2012, 07:55
Fahrzeug: E65 750i 12/06 Prins VSI
@ Silverblack, was meinst du mit " der Kühlkreislauf muß paralell laufen" ?
13.11.2012, 11:03
Fahrzeug: E65 745i
Also was ich meine ist der Verdampfer wird ja ans kühlkreislauf angeschlossen und das muss parallel zum hauptkeislauf laufen es gibt beim 745 i 2 idiale stellen zum anschließen unzwar hinter dem Motor ist ein Schlauch das zur Heizung führt und am Kühler wen ich mich nicht irre ist es auf der rechten Seite das von oben zweite Schlauch bei Bedarf mach ich Bilder MfG Ali c.
13.11.2012, 11:12
#13
† August 2024
Zitat von Silverblack
lass auf jeden fall die lambdassonden anschließen nur so ist gewährleistet das sich die Gasanlage individuell einstellt !! nur 1 ...
Wie stellt sich die Anlage selber ein und welche?
13.11.2012, 11:17
Fahrzeug: E65 745i
Die BRC Anlage stellt sich selber ein z.b. Damit meine ich der Motor kriegt nicht immer die selbe Luft nicht die selbe Temperatur oder sonst war für was sollen die lambdassonden da sein Abgas Kontrolle ok durch die lambdassonden weiß die dme ob mehr Sprit oder nicht also sollte die gasanlage auch sich drauf einstellen hierbei rede ich nicht von der Kalibrierung das ist was ganz anderes
13.11.2012, 11:34
#15
† August 2024
... durch die lambdassonden weiß die dme ob mehr Sprit oder nicht also sollte die gasanlage auch sich drauf einstellen hierbei rede ich nicht von der Kalibrierung das ist was ganz anderes
Interessant!
Die Gasanlage kann immer nur das machen, was die DME an den Benzineinspritzventilen zeigt.
Von einer automatischen Adaptierung einer Gasanlage weiß ich nichts.
Erzähl' 'mal.
13.11.2012, 11:43
#16
V12-infiziert
Bei der BRC-Anlage einer Freundin war die Lambda auch nicht angeschlossen - das haben wir mit dem Motorumbau nun gemacht.
Wird wohl dafür sein, dass die Gasanlage entsprechend magere/fettere Verbrennung mitbekommt, wo die DME evtl. nicht mehr regeln kann? So ganz klar ist/war mir das auch nicht...
13.11.2012, 12:09
#17
† August 2024
Die bisherige Prins hatte dafür eine Möglichkeit und ein paar einstellbare Parameter.
Die bisherige BRC offenbar nicht.
Ganz generell ist es sehr praktisch, wenn man mit der jeweiligen Einstellsoftware der Gasanlagen den Lambda-Regelverlauf beobachten kann.
13.11.2012, 12:20
#18
V12-infiziert
Also "nur" zum Einstellen gedacht? Die BRC ist von 2009...leider läuft sie noch nicht, aber ich hab mir jetzt eine aktuelle PD-Software von BRC geladen, womit ich mir nun endlich den Durchbruch erhoffe
14.11.2012, 06:06
#19
beim 745 i 2 idiale stellen zum anschließen unzwar hinter dem Motor ist ein Schlauch das zur Heizung führt und am Kühler wen ich mich nicht irre ist es auf der rechten Seite das von oben zweite Schlauch.
Wenn du Bilder machen würdest wäre das super.
