Alt 09.11.2012, 08:47   #11
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich würde kein Voltmeter einbauen.
Es reicht doch eine einfache zweifarbige LED mit einem Schwellwertschalter.
Neben den Zigarettenanzünder innen ein 3mm Loch reinbohren und dort sauber einkleben. Dort ist auch der zu "überwachende" Plus. Den Schwellwerte kann man dann prima Abgleichen, indem man mit einem guten Multimeter direkt an der Lima die Spannung misst.
Alt 09.11.2012, 18:44   #12
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Hat der TE einen BC?
Der passt plusminus 0,einzwei Volt doch ganz gut... habe das mal mit dem Multimeter verglichen. Ich guck da im Winter dauernd im BC nach.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 09.11.2012, 19:04   #13
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Zitat von 730ilimo Beitrag anzeigen
Warum benutzt du nicht den Bordcomputer?
Geheimmenü Nr.9 Spannungsanzeige.
Das war auch mein erster Gedanke. Wenn er keinen hat, dann könnte er den nachrüsten. Immer noch besser als einen Fremdkörper zu installieren.
Frank
Alt 09.11.2012, 19:58   #14
T-Bird
Da hat Frank sehr recht. BC ist allemal eleganter, problemfreier und stilsicherer!
Andreas
Alt 10.11.2012, 18:03   #15
Kaptlt
Fahrzeug: BMW 730i 6Zyl Bj 10.1989 - Saab 9000i CC Bj 1988 - Saab 9000 CDE 2.3 Turbo Bj 1995
also unser 7er hat nur den ganz normalen einzeiligen BC der nur "Tür offen", Waschwasserstand usw. anzeigt drin.
Auch die Tasten 10 und 1000 mit denen man das Geheimmenü öffnen kann finde ich in unserem Cockpit nicht.
Ich denke nicht das man aus unserem BC mehr rausholen kann, und ein Umbau auf den anderen BC ist mir zu umständlich.
Ich habe jetzt ein schönes kleines Voltmeter gefunden, was im Cockpit kaum auffällt.
Vielen Dank für alle Tips
Alles Gute
Aicke
Kaptlt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2012, 18:47   #16
T-Bird
Nabend!
Das was du meinst ist die CC. Check Control im Kombiinstrument. Was befindet sich rechts neben dem Radio?
Normalerweise ist das Plug and Play. Nachrüstkabelbäume gibt es aber zu kaufen.
Andreas
Alt 10.11.2012, 19:15   #17
Kaptlt
also da ist bei uns die analoge Uhr.
Hab mir jetzt ein paar Bilder von Innenräumen von anderen E32 angesehen, wir haben nicht so einen BC mit Display da, da ist bei uns einfach nur die analoge Uhr.
Danke und Gruß
Aicke
Alt 10.11.2012, 19:28   #18
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Zumindest als Schätzeisen bzw. Erstinformator, ob die Batterie überhaupt geladen wird oder nicht.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2012, 19:37   #19
T-Bird
Hier kannst du ja mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) drüberlesen...
Wirklich die bessere Wahl...
EDIT: Vllt kann dir Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier geholfen werden...
Andreas
Alt 10.11.2012, 19:59   #20
Kaptlt
Danke für die Links.
Natürlich ist der BC 4 die elegantere Lösung, das ist klar.
Aber ich habe es mit Elektrik nicht so, und wenn ich schon sehe was man da alles verkabeln muß usw. ui ui ui.
Im Moment habe ich auch nicht die Zeit das alles nachzurüsten.
Ich habe mich entschieden jetzt erstmal 1 Jahr lang die Voltmeter-Lösung zu nehmen, und dann wenn ich mal Zeit habe, auf BC 4 umzurüsten.
Ist ja auch praktisch wegen Restreichweite usw.
Aber jetzt gerade im Winter möchte ich erstmal eine ganz unkomplizierte, wenn auch nicht elegante Lösung zur Ladeüberwachung.
Das Voltmeter ist ja ohne jegliche bleibende Schäden in 10 Minuten wieder ausgebaut.
Aber nun habe ich schonmal sehr schön die Unterlagen zur Nachrüstung beisammen.
Vielen, vielen Dank!
Fensterhebermotor VFL selbst aus- und einbauen.Wie? SharPei1 BMW 7er, Modell E65/E66 6 14.06.2012 09:16
Waeco MT2000 einbauen. Wo und wie? Gizzy BMW 7er, Modell E38 8 17.09.2011 21:19
Innenraum: Wie Himmel transportieren und einbauen? Baumerous BMW 7er, Modell E32 7 24.02.2008 14:04
KAT klappert, wo neuen her und wie wie einbauen? MegaIceman BMW 7er, Modell E38 10 20.05.2007 21:58
Innenraum: Neues Radio, 16:9 und Endstufe einbauen! Aber Wie?? SkyLineSeven BMW 7er, Modell E38 10 06.03.2007 13:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:43 Uhr.
