11.03.2006, 17:52
#21
Zerleg-Künstler
Fahrzeug: BMW 740iA E32 BJ 11/92
thx
aber das ging bei mir ohne probs (obwohl ichs anders erwartet hätte)
Hab das Problem nur beim Fernlicht........ hoffentlich zerbröselt mir dabei nichts
lg
fenty
was nicht passt wird passend gemacht
"mach es zu groß und hau solange drauf bis es passt"
11.03.2006, 18:02
#22
† August 2007
Hi fentanyl
Da muß ich Erich recht geben, wenn der Deckel lange nicht geöffnet wurde, klebt sich die Dichtung fest. Einfach wie beim Abblend die Kappe mit einen kräftigen ruck drehen und ab ist er. Bevor du ihn wieder aufsteckst, mit etwas Hautcreme dünn ein schmieren, dann gehts nächstemal einfacher auf.
Gruß Reinhard
11.03.2006, 19:03
#23
5,0L Reparierer
Fahrzeug: E32-750i (09.91)
bin gerade fertig geworden, 40 Minuten, ich habe noch im Keller 750er Scheinwerfer komplett liegen gehabt, die ich gereinigt habe und dann in meinen 730i eingebaut habe (nur den Reflektor mit Linse)!
Beim Umbau ist mir beim orig, 730er Scheinwerer aufgefallen, der hatte noch bissel geriffeltes, der 750er war total glatt, das Licht ist jetzt allerdings super, ich sag nur gelbe OSRAM AllSeasons!
Die wirken wunder, wenn alles sauber ist!
Jürgen
05.11.2012, 17:08
#25
† 28.05.2025
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
top
was ich noch empfehlen kann sind dass man die Reflektoren von BOSCH verwendet; da diese einfach nicht aus Plastik sind udn somit auch weniger anfällig gegen Abblättern. Zudem fangen die nciht irgendwann das schmurgeln an
05.11.2012, 19:25
#26
Fahrzeug: E32 735i R6 (04.1990), W124 300D R6 Diesel (10.1990), W140 600SEL V12 (06.1992)
Vor einiger Zeit hab' ich meine Abblend- und Fernscheinwerfer auch innen gereinigt.
Ich habe die innen komplett mit Cilit-bang (dem roten) ausgewaschen, inkl. den Reflektoren. Da ich die Metallreflektoren von Bosch drin habe ist das auch gar kein Problem.
Nach dem normalen durchspülen mit klarem Wasser habe ich noch alle Teile ordentlich mit destiliertem Wasser ausgeschwankt, damit auch ja keine Wasserflecken zurück bleiben.
Anschließend habe ich die Scheinwerfer innen nicht mit Tüchern oder so abgetrocknet, sondern Trockengeföhnt. Man sitzt zwar eine ganze Weile bis die auf diese Weise komplett trocken sind, aber dafür bleibt auch keine Feuchtigkeit zurück.
Sowohl Reflektoren als auch Linsen und Streuscheiben müssen das eigentlich aushalten, da so eine 55W Halogenbirne auf Dauer heißer wird als ein Föhn.
Das ganze habe ich dann noch abgerundet durch neue Birnen. Verwendet wurden von mir die Osram Night Breaker. Das Ausleuchtungsfeld ist der Hammer. So gute Halogenscheinwerfer kenne ich von keinem anderen Auto  .
Thunder Dragon
Wozu wurde das Automobil ursprünglich erfunden? Um schnell von A nach B zu kommen.
Was also sollen die ganzen Geschwindigkeitsbegrenzungen?
Purer Neid derer, die nicht so schnell können.
-Indigo macht Individualisten froh.-
05.11.2012, 19:28
#27
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
@ thunder dragon,weist du ob bei omicron alles geklappt hat mit den federn?
mfg harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
05.11.2012, 19:30
#28
† 28.05.2025
http://www.7-forum.com/forum/1844183-post10.html
http://www.7-forum.com/forum/5/xenon...en-170564.html
hier hab ich das mal verglichen; vorher Hella und dreckig mit Serienlampe; hinterher Bosch; gereinigt mit Nightbreakern.
@m30freak
nö, bis etz is noch nix gekommen; bezahlt ist schon lange
PS an die mods; irgendwie bekomm ich das mit dem link net hin ...
05.11.2012, 19:31
#29
@ M30 freak: Ähhh.... gegenwärtig bin ich da nicht so im Bilde, ich denke er wird's bald lesen und dir sagen.
Edit:
Er hatt's bereits gesehen, war zu langsam
Geändert von Thunder Dragon (05.11.2012 um 19:32 Uhr).
Grund: Edit hinzugefügt
05.11.2012, 19:36
#30
ich klemm mich dahinter, vielleicht is die e-mail versackt.
ich hasse eigentlich e-mailchen schreiben.
werde mich drumm kümmern.
mfg harald
ps:meine kunden nummer haste aber beim bezahlen angegeben?
