Alt 01.11.2012, 13:39   #1
Magic Mupfel
Benutzerbild von Magic Mupfel
Fahrzeug: E32- 735i (08.91)
So... habe jetzt mein Kombinstrument repariert... Sprich die Elkos erneuert.
Ich habe mich durch alle Tips und tricks durchgelesen und daraufhin die genannten elkos bestellt! Nach dem öffnen kamm das große OH! Denn bei meinen sah alles ganz anders aus! Teilenummer vom Kombi kann Ich leider nicht nennen. Vergessen.
Ich fand aber trotzdem zwei 22 mikro Farad und einen 220 mikro Farad elko. Die habe ich dann erneuert und alles wieder zusammen gebaut! Die Probleme sind weg... bis jetz
Aber: Beim starten und abstellen gongt mich das ding an und schreibt Check Control Betriebsanleitung! Die service lämpchen leuchten normal.
Während der Fahrt kann Ich jetzt auch keine Bordcomputerdaten abrufen! No way!
Entweder hab Ich was kaputt gemacht oder die anderen Elkos sind noch gar...
Denn um 2 von denen ist jede menge grauer kleber oder sowas ausgelaufen!?!?!
Hat das jemand schon mal gehabt?
Magic Mupfel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2012, 16:25   #2
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Vielleicht hilft es mal das Check Control Modul raus zu ziehen und / oder ein Fahrzeugreset zu machen.
Alt 01.11.2012, 16:30   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Das ist -neben Klebstoff- u.U. aus den Kondensatoren ausgelaufenes Elektrolyt.
Das musst Du rückstandfrei entfernen.
Möglicherweise hat das Zeug schon Leiterbahnen zerfressen.
Also alles prüfen , was von dem Elektrolyt bedeckt war.
Knuffel
Elektrik: Tacho bei e32 bj.88 ausfall unter der Fahrt Mike 735i E 32 BMW 7er, Modell E32 12 29.07.2009 07:58
BMW 5er: Ausfall des Instrumentenkombi BMWWILLE Autos allgemein 1 29.05.2008 13:07
Elektrik: Teilweiser Ausfall des Scheibenwischer christian850 BMW 7er, Modell E38 8 01.09.2007 06:48
Innenraum: Gelegentlicher Ausfall des Heizgebläses rwendel BMW 7er, Modell E32 18 15.10.2005 22:14
Ausfall des Ablendlichts Blueman BMW 7er, Modell E38 5 10.07.2003 20:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:15 Uhr.
