30.10.2012, 21:07
Fahrzeug: B12 5,0 iL * B12 5,7 iL
Funkschlüsselumbau
Servus Gemeinde,
besteht die Möglichkeit den klobigen Klapp.- Funkschlüssel des e32 gegen einen schlanken Schlüssels des e34 oder e36 mit Funk zu tauschen?
Oder ist dieses nicht realisierbar?
Weise erdenken neue Gedanken, und Narren verbreiten sie
Heinrich Heine (1797-1856), deutscher Dichter und Publizist
Viele Grüße aus bayrisch Schwaben Thomas alias schlumpf-nu
31.10.2012, 09:38
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
So weit ich weiss gab es beim E34 genau die gleiche Schlüssel, also entweder Klappholz oder Schlüssel mit Tasten, aber beides IR, kein Funk.
Die Systeme sind nicht mit einander kompatibel, also nur Schlüssel tauschen geht nicht, dann müsstest du die komplette Fernbedienung tauschen (Steuergeräte, Empfänger usw.).
31.10.2012, 09:45
Servus,
dann müsste ich die Bauteile komplett vom e34 übernehmen??
31.10.2012, 09:54
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Du kannst die Anlage vom E32 Facelift einbauen. Da ist die Elektronik im Spiegel.
Warum läßt Du deinen B12 nicht original? Der Schlüssel hat doch sowieso ein separates Schlüsselmäppchen.
Ist dein Schlüssel defekt?
31.10.2012, 09:56
Original schon, mir geht der Kloben net aus dem Kopf.
Wenn es sich machen lassen würden, wenn, aber, doch
31.10.2012, 10:06
Verstehe ich nicht, irgendwie fehlen da Worte?
31.10.2012, 10:09
Meine Gedankengänge
31.10.2012, 10:21
Meine Gedankengänge
Und fertig gedacht?
Gibt es Fragen?
31.10.2012, 11:06
das klobige 'Klappholz' hat ja nun fast schon Kultstatus.
Aber wenn Du unbedingt umbauen willst, evtl. so
BMW E32/E34 Keyless entry retrofit
31.10.2012, 11:25
Ich sehe das auch so. Es ist Kult - Punkt. Das ist eben ein B12 mit Klappklotz, persönlich würde ich es so lassen. Der Klappklotz ist auch hosenschonender.
Wenn Umbau, dann original BMW wie die Teile ab Facelift.
