23.08.2002, 15:27
Big Boys - Big Toys!
Getriebeölwechsel und ...schau ma mal!
Hi Beamerz!
Heute bin ich zu meinem Mechaniker gefahren um das Automatiköl & das Hinterachsöl austauschen zu lassen.
Teil 1: Teile geholt ( natürlich bei BMW! )
Sieb/Filter - da, kein Problem.
Dichtung - auch da, no problem!
Automatiköl - hmmm... Ja hamma, laut ETK iss es das Dextron III ( irgendwann haben die mir zwar mein Getriebe mit Dextron II nachgefüllt, aber was soll's... )
Sollte ein Schild am Getriebe sein, meinte der Herr - ablesen & ggf. gegen das andere Öl umtauschen!
Öl für's Differenzial?!? Hamma nur im Faß!
Okay was soll's- ich habe mir das Castrol xxXJ Vollsynthetik besorgt, muss passen!
( Anbei, trotz der 208tkm war das Öl im Diff sehr sauber, ganz im Gegensatz zu dem Öl im Getriebe, das erst 100tkm auf'm Buckel hat... )
Ha - verquasselt, NUN ZUR PREISFRAGE:
( Auf dem Getriebe war weder an der üblichen Stelle ein Schild/Aufkleber noch sonstwo zu finden, was für ein Öl reingehört! ATG... made by BMW! )
Wir haben jetzt das DEXTRON III welches laut ETK reingehört reingekippt, läuft bisher prima bzw. besser/sanfter als vorher! ABER laut Rechnung wurde damals ein ATG original eingebaut, ich habe aber 5 Gänge ( Schaltkonsole trotzdem nur 1-3 D ) Der Typ bei BMW meinte, beide ( 4-Gang/5-Gang )brauchen die gleiche Ölsorte...
Weiss also hier jemand welches DEXTRON wo rein gehört?!?
Thanxx & Greetz,
Tyler
23.08.2002, 15:29
Orginal gepostet von Tyler Durden V12/398hp
...ich habe aber 5 Gänge...
Du willst echt weismachen dass du einen 5-Gang E32 V12 fährst?
Was steht auf dem Getriebe-Typenschild drauf?
Gruss, Bucho
[Bearbeitet am 23.8.2002 von Bucho]
23.08.2002, 15:32
...habe ich schon mal erwähnt! Sage mir wo ich das dämliche Typenschild finde. Wir haben gesäubert und gesucht & nixx gefunden!
Greetz,
Tyler
23.08.2002, 15:36
Das Schild ist am Getriebegehäuse recht hoch und ziemlich mittig auf der Beifahrerseite angebracht. Ist entweder grün oder schwarz.
Verwechselst du vielleicht die bei dir möglicherweise recht hart eingreifende Wandlerüberbrückung als 5. Gang?
Gruss, Bucho
23.08.2002, 15:51
Hi Bucho,
nee, mit der Wandlerüberbrückung würde ich 6 Gänge zählen.
Econmoy Schaltstufe normale Gaspedalstellung:
Er schaltet vom 1. auf 2. bei ~20km/h dann schaltet er wieder bei ~45km/h dann bei 80 km/h und schliesslich bei 100km/h. Wandler circa bei 105km/h.
Greetz,
Tyler
P.S: Ihr hattet recht, habe heute auch die grauen Blinker eingebaut; kommt wirklich wesentlich "gemeiner" rüber von der Optik! +M5 Style Lippe...
[Bearbeitet am 23.8.2002 von Tyler Durden V12/398hp]
23.08.2002, 15:55
Wer hat bei deinem Auto dann die Individualprogrammierung des Getriebesteuergerätes gemacht? Denn einfach so einen 5-Gang reinbauen und losfahren ist nicht. Klingt recht abenteuerlich.
Gruss, Bucho
