Alt 03.03.2003, 22:01   #1
wurschti1
Fahrzeug: 735i
Standard drehzahlmesser und verrauchsanzeige gehen falsch
habe zwei probleme mit meinen 735i
1:der drehzahlmesser geht nur bis ca. 5000 u/min,motor regelt dann ab
2:verbrauchsanzeige zeigt immer ca.10 liter mehr an als er braucht
was kann ich tun (vieleicht hängt das ja zusammen)
bedanke mich im vorraus
gruss wurschti1
wurschti1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2003, 22:03   #2
didi735
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von didi735
Fahrzeug: 750i E32
Wenn der Motor ansonsten gut läuft, kann es nur am Kombiinstrument liegen, wahrscheinlich Platine vom Kombiinstrument kaputt!
Gruß Didi735
didi735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2003, 22:11   #3
wurschti1
Fahrzeug: 735i
motor läuft ein wand frei ruhig
Alt 03.03.2003, 23:24   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Orginal gepostet von wurschti1
gruss wurschti1
Motor regelt ab bei 5ooo U/Min ????
entweder regelt der Motor bei ~6500 U/Min ab und der Drehzahlmesser zeigt zuwenig an, oder es ist NICHT NUR das Kombi-Instrument defekt.
Wenn Du die Möglichkeit hast, dann hänge ein Prüfgerät dran.
Lies bei dem Gerät die Motordrehzahl ab und vergleiche mit der Anzeige des Kombis.
(auch bei 5ooo U/Min; aber mit Öhrstöpseln und nur bei warmen Motor)
Hast Du diese Möglichkeit nicht hast, dann fahre mit warmen Motor mal im 2. oder 3. Gang in den "Drehzahlbegrenzer" und notiere die Gefahrene Geschwindigkeit und die Reifengröße und Zustand (neu/alt).
Dann poste die Werte hier rein und wir können mit anderen 735i vergleichen, ob die Drehzahl richtig angezeigt wird.
Angaben der Leerlaufdrehzahl sind nicht ausreichend genau.
Signatur:
Alt 03.03.2003, 23:29   #5
zappi
Bei Muttern's 520i/R6 kommt es auch sporadisch vor, daß der DZM genau die Hälfte anzeigt. Vielleicht ist es bei Dir auch so? Bei 6 Zylindern könnten es vielleicht auch andere Werte sein, vielleicht zeigt er ja 5/6 oder 4/6 der tatsächlichen Drehzahl an? Seltsam...
Grüße!
Alt 11.03.2003, 15:31   #6
wurschti1
Fahrzeug: 735i
habe 245/45-16 toyo proxes t1 mit ca 40% profil hinten drauf
er regelt im 2. gang bei 100,und im 3. gang bei 155 km/h ab
danke im vorraus für's testen
gruss wurschti1
[Bearbeitet am 11.3.2003 von wurschti1]
Irgendwas mache ich falsch bmw_325e BMW 7er, Modell E38 5 21.05.2004 11:40
Falsch montierte Reifen cdmanni BMW 7er, Modell E65/E66 14 09.01.2004 02:23
Falsch montierte Reifen cdmanni BMW 7er, allgemein 1 30.12.2003 19:42
LWR mit Vakuumleitung (falsch) Hydraulik Erich BMW 7er, Modell E32 13 26.11.2003 21:09
Drehzahlmesser spinnt goofy BMW 7er, Modell E32 6 29.01.2003 23:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
