Alt 16.10.2012, 17:55   #1
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Ölfiltergehäuse und Ölwanne , hab ich schon gehört/gesehen
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2012, 18:29   #2
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Zitat von Goliath Beitrag anzeigen
Ölfiltergehäuse
Ist beim M5 E39 auch so, gab auch mal einen im Forum, wo so etwas umgebaut/adaptiert wurde, finds nur nicht grad.
Interessieren würde mich das auch, da die Kühlwassertemperatur wenig aussagekräftig ist, da das Öl dann erst lauwarm ist.. Zumindest warte ich immer nach erreichen der Wassertemperatur noch einige Minuten bevor ich den Motor vollständig belaste.
BTW: Wie hoch war denn die Wassertemperatur?
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2012, 18:33   #3
TheThistle
Track & Drift
Benutzerbild von TheThistle
Fahrzeug: M5 '98, 740i '98, 730i '94, Viper GTS '99
beim quer fahren sind die temperaturen das wichtigste - liest man eigentlich überall, wenn man sich damit beschäftigt
temperatursensoren kann man überall einbauen, da gibts zig möglichkeiten.
TheThistle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2012, 18:43   #4
Mark Steier
Fahrzeug: 750i E32 Drifttool
Standard hi..
..ja die Wassertemp. ist absolut ok, hab ja auf E.-Lüfter umgerüstet.
Sensor und Messinstrument habe ich, ich hab mir vor kurzem einen Zusatz-DZM gekauft, hierrüber kann ich auch Öltemp. +Druck messen.
Hintergrund ist der: Nach knapp 15min driften laufen die Hydros leer und im ZK klappert es. Das kannmehere Ursachen haben. Wenn der Kopf auf/unten ist weiß ich mehr.
Ich vermute allerdings zu heißes Öl, da ich dauerhaft auf der Drehzahlgrenze fahre.
LG Mark
Mark Steier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2012, 20:02   #5
Goliath
SEMPER FI
Darf ich mal fragen was du fürn Öl fährst ,
und ob du an der Ölpumpe was gemacht hast ?
Denn beim Querfahren hast ja doch das Problem,
das das Öl nicht so normal in die Ölwanne läuft,
ich kann mir also vorstellen das die Ölpumpe
ab und an Luft saugt....oder ?!
Wegen Öltempsensor, da gabs vor Jahren mal bei Ebay diese Deckel,
die nen Sensor drauf hatten bzw. wo einer vorgesehen war.
oder hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://sanituning.biz/product_info.p...caa85bf54e8cc1
Alt 16.10.2012, 21:07   #6
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
und bei der ölpumpe gilt es zu überlegen auf trockensumpf schmierung umzurüsten.
ggf noch schwallbleche in die ölwanne wäre ne alternative zur trockensupf anlage.
mfg harald
und hier die trockene versumpfung.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.wlmotorsport.de/index.php...ckensumpf.html
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
Geändert von m30 freak (16.10.2012 um 21:17 Uhr).
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2012, 22:01   #7
TheThistle
Track & Drift
Beim Querfahren sind genau die gleichen Kräfte, wie wenn Du auf der Rennstrecke "normal" fährst. Hatte noch nie Probleme mit Ölunterversorgung, oder ähnlichem. Temperaturen stets überprüfen und eine deutlich optimierte Kühlung ist das A und O. Einfach nur E-Lüfter rein ist je nach dem eher nachteilig gegenüber vom Visco (wenn der Luftdurchsatz nicht stimmt).
Abgesehen davon ist der 750 wohl kein optimaler drifter.
Trockensumpf ist mE Luxus. Da wir genauso mit Strassenreifen fahren, haben wir auch keine höheren G Werte. Denke bei seinem 7er dürfte es unter einem G sein.
Motorraum: Zyl. 1-6 und Zyl. 7-12 Tony BMW 7er, Modell E38 13 16.02.2010 13:22
Motorraum: Knapp an nem Motorschaden vorbei...nun brauch ich HILFE!! flori0815 BMW 7er, Modell E38 3 20.10.2006 07:35
4 tage und knapp 1300 km später peter becker BMW 7er, Modell E32 8 12.09.2006 13:25
In CBS fehlen HU und AU, was tun? 735i BMW 7er, Modell E65/E66 3 27.04.2005 22:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
