12.10.2012, 20:05
Press any key to continue
Fahrzeug: E38-750iL( 10.98 ),-735i ( 04.99 ), VW T3 Carthago ( 06.90 ) LADA 1200 ( 04.76 ), Kawa VN1500 Classic
Nach Kurzschluss springt er nicht mehr an...
Hallo liebe Gemeine,
ich habe im Fußraum der Beifahrerseite an dem dicken Plus Kabel einen Kurzschluss verursacht...
Nun springt er nicht an und im Kombi zeigt er ständig "S" anstatt "E"....
Sicherungen sind alle Okee, auch unter der Rücksitzbank..
Gibt es vielleicht eine Hauptsicherung o.ä.?
Es geht um einen E32 735iA, Bj. 1986
Kakteenstreichler
12.10.2012, 20:13
Fahrzeug: BMW E12 525
Bekommt der Anlasser Strom?
Es kann sein dass der AUC Sensor (Steuergerät Sensor Kabel) eine mitbekommen hat.
12.10.2012, 20:17
Hy Dimi!
Ja der Anlasser dreht....
12.10.2012, 20:25
Oder das Steuergerät selber.
Hast Du noch eins rumliegen?
12.10.2012, 20:46
Leider nein,
irgendwie messbar??
12.10.2012, 21:21
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Von der Batterie gehen je nach Ausstattung mehrere Kabel ab.
Eine dickes Sicherung ist eine Blattsicherung direkt hinter der Batterie.
Neben der Batterie in der Schwellerdurchführung sieht man Verdickungen. Darin befindet sich auch eine Sicherung. Das ist das Kabel für die Elektronikbox für DME, ABS etc.
Du kannst Den Pol auch messen. Deckel der E-Box herunter und da befidet sich ein Punkt mit roten Kabeln.
Geändert von Setech (12.10.2012 um 21:56 Uhr).
12.10.2012, 21:46
Danke, ich schaue morgen nach und gebe Bericht...
12.10.2012, 23:04
Wenn er den Starter noch Aktivieren kann, und die Kontrolleuchten funktionieren, wird wohl das Steuergerät einen "Schuss" bekommen haben.In der rechten Seite, hinter der Lautsprecherabdeckung, Befindet sich übrigens das Getriebe-Steuergerät, vielleicht ist es auch "Tot"?
Gruss dansker
12.10.2012, 23:46
Mal sehen was kommt.
Wenn ein Steuergerät hops ist, vorher sollte man wirklich alle Sicherungen testen, Reset machen und im Fall der Fälle kann man es recht einfach reparieren.
Geändert von Setech (12.10.2012 um 23:52 Uhr).
13.10.2012, 22:51
Hallo liebe Leut!!
Nun zur Aufklärung:
Unglaublich aber war: Es war kein Steuergerät etc. sondern das Plus-Kabel selber.
Es verhielt sich wie ein Widerstand. Beim messen mit einem Voltmeter sank die Voltzahl bis auf Null...Kurios!!
Ein neues Kabel gezogen und siehe da, glück im Unglück...
Danke für eure Hilfe..
Grüße Zoli
