04.10.2012, 16:32
Ex M60-powerd by LPG
Wenn du die Nummer im Ersatzteilkatalog anklickst, erscheint eine Liste aller (BMW)fahrzeuge, in welchem dieses Bauteil verbaut ist.
Die Scheiben und Sättel sind vom 7er E32 mit dem Reihensechser, egal welcher Hubraum.
Unterschied beim 735 sind der, daß er alternativ eine hydraulische Bremse haben konnte wie der 12er
Wolfgang
05.10.2012, 00:02
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
bei der Feststellbremse würde ich mal bei Mercedes nachschauen...
Die Haltefedern der Bremsbacken sehen schwer danach aus...
Vom Baujahr deines T3s würde ich mal bei W124 oder W126 bei Mercedes schauen.
Gruß...
Zitat von mannebk
Handbremse scheint dann wohl doch nicht aus dem BMW Regal zu sein, merkwürdig.
Grüßle
Manne
05.10.2012, 08:29
#13
Heizölverleiher
Ich denke auch eher an Mercedes.
Viele Anhängerachsen sind schliesslich auf/bzw für Mercedesnaben aufgebaut.
Baureihe sollte so bei W123 beginnen
Gib mal des Geheimnis Lösung preis - wenn du sie hast
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
05.10.2012, 08:44
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Mal ne blöde Frage,
warum verwendest du nicht original VW-Teile
Oder gibt es die für den Bully nimmer
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
05.10.2012, 11:18
#15
Engine Bay - Diving Co.
Wahrscheinlich hat Oettinger sich nicht im VW Regal bedient....
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
05.10.2012, 23:55
#16
beim T3 gab es original nie eine Scheibenbremse hinten...
Oettinger baute in den Bus einen schönen 3,7l 6 Zylinder Wasserboxer ein (wahrscheinlich aus nem Prosche) und da braucht man schon eine etwas bessere Bremse...
VW Bus T3 Oettinger
Gruß...
Zitat von Stiefelknecht
Mal ne blöde Frage,
Chris
06.10.2012, 20:05
#17
Mal ne blöde Frage,
Chris
jaja, die Jugend
Wer oder was ist Öttinger
07.10.2012, 07:12
#18
Ärmstes Mitglied
