Alt 30.09.2012, 06:53   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Hinteres Lager HA (Aufhängung)
hat sich hier schon mal jemand angetan Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dieses Lager (Nr. 9) zu wechseln
Ist ja der dritte Punkt an dem die HA aufgehängt ist,
denke der dürfte nach 20 Jahren auch mal getauscht werden,
vor allem wenn man (ich weiß nicht wie lang) ne Zeit lang mit defekten Tonnenlagern rumgedüst ist
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 30.09.2012, 07:20   #2
Du wirst wahrscheinlich der erste sein, der das macht, und Du machst natuerlich dann auch fuer uns eine schoene Anleitung
Alt 30.09.2012, 11:03   #3
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Habe das damals zusammen mit den Lagern fürs Getriebe in einer Werkstatt tauschen lassen. Sie haben für das Difflager rund eine Stunde gebraucht. Da hat sich aber kaum was getan. Lediglich das Knarzen beim einlegen einer Fahrstufe ist etwas weniger geworden, das wars.
Oliver
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2012, 15:53   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
So,
hab es heut gewechselt.
Ist so easy wie Pendelstützen wechseln
Einfach HA hinten abstützen (natürlich auf der Bühne!),
die dicke fette Schraube raus,
HA ca. 5-7cm ablassen
und schon kommt man wunderbar an die 4 Schrauben
Nötig wäre es nicht gewesen,
einzigstes der Gummi war um einiges härter als beim neuen.
Aber ich denke nach 20 Jahren und 266tsd kann man sowas auch mal prophylaktisch austauschen
Chris
Alt 04.10.2012, 16:53   #5
fuffi_lwl
Und, hat es eine merkbare Besserung gebracht?
Fuffi_LwL
Alt 04.10.2012, 17:17   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Nöö,
davon merkt man nix
Wir holen es demnächst bei nem iL raus mit knapp 500tsd auf der Uhr,
bin gespannt wie es dort aussieht
Chris
Alt 04.10.2012, 21:32   #7
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Hehe,
ausser das du 40Euro ärmer bist.
Habe schon viele Achsen in der Hand gehabt.
Aber dieses Lager scheint unverwüstlich zu sein
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2012, 22:54   #8
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich habe das Diff Lager auch schon neu hier liegen.
Bei mir steht ein Diff Wechsel an und bei der Gelegenheit kommt dieses Lager
natürlich auch gleich neu. Ich wollte auch das Gleichlaufgelenk (beim Fuffi vor
dem Diff verbaut) auswechseln lassen, aber das macht bisher noch keine
Geräusche und daher habe ich das erstmal wieder verworfen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 04.10.2012, 22:58   #9
peter becker
Zitat von CarstenE Beitrag anzeigen
Hehe,
Grüsse
Carsten
Ja Carsten, ich denke auch,dass es unverwüstlich ist.
Mir fällt da gerade ein, man hört auch beim E32 sehr wenig von Problemen
mit Radlagern,die müssen auch unverwüstlich sein,ebenso der Auspuff.
Viele Grüsse
Peter
Alt 05.10.2012, 07:06   #10
CarstenE
Heizölverleiher
Morgen Peter,
Auspuff habe ich wohl noch den ersten drunter... Er hat allerdings schon ein paar Flicken an den hinteren Rohren bekommen-- nichts wildes..
Radlager hinten habe ich nie was gemacht, vorne allerdings schon getauscht (Altteil gegen Altteil. Habe immer die kompletten Federbeine gewechselt). Ist aber auch schon ewig her
Karosserie: Ausbau hinteres Dreiecksfenster DJ Ceasefire BMW 7er, Modell E32 5 02.03.2015 13:11
Fahrwerk: Aufhängung, polternde Geräusche. kitolinka BMW 7er, Modell E38 5 27.05.2010 16:56
M60B40 Aufhängung Basster BMW 7er, Modell E32 1 28.11.2009 10:51
E32-Teile: Auspuff hinteres Teil CarstenE Suche... 0 23.05.2008 07:28
Aufhängung-vorne schikra125 BMW 7er, Modell E32 4 12.05.2005 11:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:50 Uhr.
