Alt 08.10.2003, 15:45   #9
Standard Uli
hast Du eine BA? Da steht es genau drin.
Bei installiertem BC geht die Bedienung ueber die Tasten ZEIT und S/R. Max. Dauer ist 30 Minuten.
BA sagt allerdings auch, dass diese UEBER einer Aussentemperatur von 16 Grad eingesetzt werden kann.
Wenn das bei Dir nicht funktionieren sollte, Suchfunktion Standlueftung. Gab da mal einen Thread, was alles noetig ist.
Ist wohl ein Relais und ein Kabel oder so. Anscheinend keine aufwendige Sache.
Nachtrag: hier ist der Thread. K4 Relais und Kabelbaum Standlueftung wird benoetigt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier
[Bearbeitet am 8.10.2003 um 23:51 von Erich]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
