Alt 26.09.2012, 10:32   #33
goldener
Benutzerbild von goldener
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
Zitat von --750il-- Beitrag anzeigen
nur sitzheizung..
ich habe den linken stecker 2x einmal an der lordose + einmal aus dem weißen stecker aus dem sitz kommend, kabel braun, rot braun.
ich mach morgen mal ein bild.
Hast Du den Stecker oder die Buchse zweimal?
Wie ich ja schon geschrieben hatte: BUCHSE WEISS mit Kabel braun/weißblau am KABELBAUM ist bei mir für die Sitzheizung, entprechend gehört da der weiße STECKER vom Sitz rein. Da kannst Du dann ja schon mal testen, ob Saft auf dem Kabelbaum ist. Also weiße BUCHSE vom Kabelbaum verbinden mit weißem STECKER (check auf jeden Fall, daß an Deinem Stecker braun mit braun verbunden ist!) und dann die Sitzheizung anschalten. Wenn die warm wird, hast Du zumindest schon mal Strom auf dem Kabelbaum. Wenn du jetzt noch eine BUCHSE an Deinem Kabelbaum übrig hast, schau Dir nochmal die Kabelfarben an. Bei mir ist es blau/violett. Welche Farbe hast Du am STECKER von Deinem Lordosenmotor?
Checkliste:
- vom Lordosenmotor kommt ein STECKER
- von der Sitzheizung kommt ein STECKER
- vom Kabelbaum kommen zwei BUCHSEN (1x schwarz, 1x weiß)
Geändert von goldener (26.09.2012 um 10:39 Uhr).
goldener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
diverse Sachen aus dem Keller D-M-XX728 Biete... 0 29.06.2011 07:22
Diverse Sachen als Kleinanzeige Seven Biete... 9 28.08.2010 13:52
Innenraum: Skisack nachrüsten: Fragen dazu robin BMW 7er, Modell E38 9 02.06.2009 11:38
Bordcomputer nachrüsten, paar Fragen dazu... fabians55 BMW 7er, Modell E32 3 14.07.2008 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
