Alt 25.09.2012, 22:18   #8
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Die Notentriegelung sollte mindestens auf der Beifahrerseite funktionieren.
Du hast ein echtes Problem, wenn der Wagen verriegelt ist und nicht mehr auf geht. Wenn Strom fehlen sollte, Du sagst ja ist da, kannst Du dennoch über die Kofferraumbelechtung Strom "einspeisen".
Die Notentriegelung kann sehr schwergängig sein, einfach probieren. Falls es nicht geht, dann hilft es nicht. Ein Kind durch den Skisack und es muss mit am Pin ziehen, wenn Du notentriegelst.
Mein Verdacht ist entweder eine der Sicherungen unter der Rücksitzbank. Die Sicherung kann augenscheinlich ok sein - bitte messen!
Unter Umständen ist es auch nur Korrosion, also mal das Grundmodul und das Relaismodul ziehen.
Ein Fahrzeugrest kann kurzfristig helfen.
Es kann auch passieren, dass Du ein Korrosionsproblem im Kabelbaum hast. Am tiefsten Punkt sammelt sich sehr häufig Wasser. Es kommt zur Korrosion aller Kabelverbinder am Sicherungskasten unter der Rücksitzbank. Die zu "Fingern" zusammengebundenen Kabel sind mit Isolierband umwickelt. Das ist problematisch, weil es hier zum Wasserstau kommt.
Ich habe selber noch so eine Reparatur vor mir. Alle Kabel auftrennen, kürzen, abisolieren und neu verbinden.
Karosserie: Türen auf der Fahrerseite lassen sich nicht von aussen öffnen Ralle735iV8 BMW 7er, Modell E38 29 07.07.2010 09:57
Betriebssystem: XP: Selbst angelegter Ordner kann nicht geöffnet werden DVD-Rookie Computer, Elektronik und Co 3 15.03.2009 23:49
Weder vor noch zurück... Dela BMW 7er, Modell E32 6 21.01.2009 19:29
Innenraum: Soooo, noch ein paar pics von meinem 7er (hauptsächlich innen) Himsi BMW 7er, Modell E38 14 13.11.2005 20:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
