Alt 15.09.2012, 21:22   #11
Mark Steier
Fahrzeug: 750i E32 Drifttool
Standard Im Uhrzeigersinn..sie sind genau so eingebaut wir beim Golf 4
..zwischen Kühler und Motor (wenn du von hinten, also vom Motor aus drauf siehst).
LG Mark
Mark Steier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2012, 21:30   #12
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Ich hätte da auch noch 'ne Kleinigkeit:
Das Schrauberwochenende !
Nun soll's aber gut sein mit der Schlechtschreibung.
Vielmehr würde mich interessieren, warum man den Visko raus macht und Elektrische rein. Vorteil - Nachteil.....
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2012, 22:32   #13
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/lueft...be-184557.html
Alt 15.09.2012, 22:52   #14
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von Mark Steier Beitrag anzeigen
So wars gedacht:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autoteile2.de/dieb/006.JPG
LG Mark
ehh, sieht aus wie in meinem Chrysler, ist aber Serie
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.teilehaber.de/luefter.-mo...d25306705.html
Zitat von Jippie Beitrag anzeigen
Was sind ESDs?
Du wirst ja vermutlich an Deinem Auto weder 12 Elektrische Schiebedächer noch 12 Endschalldämpfer erneuern.
Aber selbst wenn Du (was nahe liegt) Einspritzdüsen gemeint haben solltest, dann ist in diesem (wie auch den anderen beiden genannten Fällen) das Mehrzahl-S ein ziemliches Deppen-S.
Du scheinst mir ein Doppeltalent zu sein:
Du kannst nicht nur kein Englisch, sondern auch kein Deutsch.
Oder tue ich Dir Unrecht und meintest Du gar was ganz anderes?
Gruß Jippie
bei Abkürzungen wird für die Pluralbildung ein 's' angehängt
LED - LEDs
ESD - ESDs
DUDEN:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Duden | LED | Rechtschreibung, Bedeutung, Definition, Herkunft
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (15.09.2012 um 23:13 Uhr).
Alt 15.09.2012, 22:56   #15
Mark Steier
Standard Mein Problem ist da ich Kühlprobleme habe, wenn ich etwas länger..
..quer fahren, Kreisbahn z.b. oder Kreisverkehr.
Dann sind mir schon 4 Viskos kaputt gegangen und letzte WE halt das Lüfterrad. Mit Beulen in der Motorhaube und Kühler kaputt.
Darüberhinaus frisst der E.-Lüfter weniger Motorleistung als die Visko.
Ich lad gleich noch eoin Bild hoch wies eingebaut aussieht. Hab gerade die rote Karte von Frauchen bekommen, und muß nu aufhören zu Schrauben :-(
LG Mark
Alt 15.09.2012, 23:15   #16
amnat
† August 2024
... schon 4 Viskos kaputt gegangen ...
Könnte das mit der ungleichmäßigen Verteilung der Viskoseflüssigkeit zu tun haben bei Querbeschleunigung?
Schließlich flieht die Flüssigkeit dabei nicht gleichmäßig an den Rand, sondern sie summiert sich im Vektor (in der resultierenden Fliehkraftecke) zusätzlich zu der Schwerkraft an einer Stelle am Umfang des Viskosekreises, was dann, so meine Überlegung, zu deutlicher Unwucht führt. Diese Unwucht wird durch sie selbst sogar noch verstärkt.
Dies ist nur einmal so ein Gedankengang.
Alt 15.09.2012, 23:36   #17
Mark Steier
Standard So siehts nun eingebaut aus..
Alt 16.09.2012, 11:05   #18
Mark Steier
Standard Ao, erster Probelauf: Er schaltet und kühlt...
...hab den Thermoschalter den Erich empfohlen hat verbaut von Hella.
Er schaltet ziemlich genau bei Mittelstellung und kühlt sauber runter.
Da ich ja bisweilen nur mit einem Motor arbeite finde ich das schon richtig klasse.
LG Mark
Alt 16.09.2012, 13:10   #19
Mark Steier
Standard Bin jetzt knapp ne Stunde AB gefahren, ein paar Kreisverkehre gedriftet..
...komme was wolle der Zeiger bewegt sich nicht. Er geht von knapp drunter bis ganz knapp über die Mittelstellung.
Das ist eine bessere Kühlleistung als vorher mit Visko.
Und das nur mit einem Motor. Kommende Woche wird ja noch der 2. verbaut. Damit habe ich dann tatsächlich alle Kühlprobleme gelöst.
Subjektiv läuft der Motor besser (aber das kann ich mir auch nur einbilden)
LG Mark
Alt 16.09.2012, 15:16   #20
Winni
Es würde mich interessieren, was den Motor mehr bremst.
Der Viskolüfter oder nun die Lichtmaschine.
Es hat begonnen... spike_xxx Mitglieder stellen sich vor 6 03.02.2010 10:11
Karosserie: Der Horror hat begonnen, Rost an meinem 750il Spongebob7er BMW 7er, Modell E32 31 30.08.2009 23:16
Innenraum: Umbau auf BiColor hat begonnen Swordy BMW 7er, Modell E38 73 06.05.2008 23:09
Der Erdrutsch hat begonnen Pianist BMW 7er, Modell E65/E66 56 29.03.2008 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
