13.09.2012, 21:29
Fahrzeug: E32-740i (1992)
740i dreht nur bis 4500 1/min
hi,
mein 740i 1992 dregt im moment nur bis ca 4500 1/min. ist dann so, als ob er im begrenzer wäre, holt dann einfach die leistung weg. das passiert in modus e, s, und winter, auch wenn ich den wahlhebel nur auf 3 oder 2 stelle.
wisst ihr woran das liegen könnte?
gruß Nicolas
13.09.2012, 21:44
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Ganz typisch, wenn die kats alles verstopfen...
13.09.2012, 21:45
hi,
danke für den tipp. da werde ich mal nachschauen. gibts sonst noch andere möglichkeiten?
14.09.2012, 17:40
Fahrzeug: 740IA E38 1994
das kurbelwelle sensor, hab gerade bei ein kunde gewechselt, bei im war es bei 5000 schluss
14.09.2012, 18:28
Fahrzeug: 740iA Individualserie 93/94 & 740iA LPG
Oder der Stellmotor/Zug zu der ASC- Drosselklappe ist defekt und die steht dauerhaft fast zu...
