23.08.2012, 21:16
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Welchen Geber(Sensor)habt Ihr getauscht????Das 5HP30 hat 2 davon.Einen im Schaltgerät der 2 ist hinterhalb und ließt die Drehzahl Ausgang.Der Sensor sollte neu 327 Ohm haben.Das Getriebe vom e32 u.e38 unterscheidet sich nur durch das Gehäuse.Die Innerein sind gleich.Was Ihr machen könnt ist die Ölpumpe raus,dazu muss das Schaltgerät raus da vom Schaltgerät die 2 Hülsen in die Ölpumpe gehen.Wenn die Ölpumpe drausen ist zieht Ihr die erte Kupplung(ABC) Kupplung und Tauscht diese.Abe als erstes würde ich beide Sensoren noch einmal durchmessen.Das Öl in einem Sauberen!!!!!!!!!Behällter auffangen,das kannst Du nach so Kurzer Zeit noch einmal Verwenden.
23.08.2012, 21:25
Fahrzeug: E23 735i(07.85)
es wurde der einganssensor angezeigt und getauscht...
aber danke schonmal für die Werte die werd ich gleich mal wietergeben.
Aber ich dachte mit dem Tausch der Elektronik hätt ich einen Elektronikfeheler ausgeschlossen?
Kann ich den 2.Sensor auch aus dem 38er Getriebe nehmen?
Hybrid-Darstellung
