07.03.2004, 17:11
Fahrzeug: 735iA 10/91 EML, ASC, Klima - LPG Venturi Anlage (Tartarini) - E38 735iA 06/98 LPG Vollsequentielle KME Gasanlage - E39 528i 96er
Sitzheizung im E32 nachrüsten
Hallo Zusammen,
habe für meinen E32 Vordersitze mit Sitzheizung bekommen. Kann man die nachrüsten, liegen werksseitig bereits Kabel für den Anschluss? Wo sind im E32 original die Schalter verbaut? Was muss ich mir zusätzlich anschaffen?
Vielleicht hat auch noch jemand etwas im Keller liegen ! Gerne anbieten.
Aktuelles Modell: E32 730i Baujahr 8.1989
Vielen Dank für Eure Mithilfe.
Jak
OO=[ ] [ ]=OO...7er was sonst?
07.03.2004, 18:20
Fahrzeug: 740i
die schalter sind rechts (fahrerseite) bzw. links (beifahrer) am sitz. ob die kabel werksseitig verlegt sind?? keine ahnung - ich würde aber mal tippen, dass sie da sind. falls niht, ist das auch nicht viel aufwand, da die gesamte steuerung im sitz steckt und du nur die stromversorgung brauchst.
du solltest auf jeden fall eine große batterie und möglichst eine stärkere lima haben, die sitzheizung braucht massig strom.
07.03.2004, 18:43
Hi Lammi,
erst einmal vielen Dank, würdest Du für eine Batterie und LIMA empfehlen?
Jak
07.03.2004, 18:51
Fahrzeug: 740i
was hast du denn zur zeit?
meiner hat eine 100 ah batterie wenn ich nicht irre und die 140 a lima, normal ist glaube ich 100 a. je nachdem, was du noch an verbrauchern hast (musik, klima z.b.) solltest du da nicht geizen.
07.03.2004, 20:46
@ jak
Hi jak !!!
Habe gerade meinen Wagen kommplett aus geräumt und sehr viele Stecker gefuinden die nicht belegt sind.
Für die Vordersitze leigen sie unter dem Teppich, guck mal an der Stelle wo der Teppich getrennt ist unter den Sitzen.
GRuß
Axel
Axel
07.03.2004, 21:23
Original geschrieben von Axel Brinkmann
Hi jak !!!
GRuß
Axel
Hi Axel,
ist Deiner auch älter als Baujahr 90?
Jak
13.03.2004, 22:23
Hi jak !!!
GRuß
Axel
Tag zusammen,
habe heute die Sitze bekommen und festgestellt, daß es bei meinem keine Kabel werksseitig gibt (Baujahr 1989). Kann es sein, daß es diese erst bei einem jüngeren Baujahr gibt?
Kann mir jemand die Kabelbelgung am Stecker erklären?
Wie immer vorab vielen Dank.
Jak
16.03.2004, 05:30
Tag zusammen,
hat keiner eine Idee bezüglicher der Steckerbelegung?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Jak
16.03.2004, 06:21
Hier ist die EBA von Tazman's neuer homepage
vielleicht hilft Dir das was
17.03.2004, 11:26
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 735iA E32
Ich habe noch den kompletten Kabelbaum
Hi Jak!
Hast Du von mir die blauen Ledersitze gekauft??? Kommt mir alles irgendwie
bekannt vor. Auf jeden Fall ist der 7er jetzt in der Halle und ich mache mich
jetzt richtig dran, alles auszubauen.
Der Kabelbaum für die Sitzheizung kommt dann auch raus. Wenn Du es bist,
der die Ausstattung gekauft hat, dann passt der Kabelbaum auch 100&ig.
Diese sind nämlich auch wieder unterschiedlich. Ist nicht alles gleich von
der Pinbelegung.
Kannst mir ja eine U2U schicken.
Grüße,
Diablo
