Alt 06.03.2004, 16:08   #1
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Standard Reifenfrage !!
Hallo ,
weiß jemand ob ich 235/60/16 ( auf E38 Felge ) auf einem 730er E32 eingetragen bekomme ?
Gruß ,
Wolf
[Bearbeitet am 6.3.2004 um 06:09 von Wolf730]
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2004, 17:25   #2
7er Jens
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Das erste Problem ist, daß BMW für einige E38-Felgen keine Freigabe für den E32 rausgibt. Bei mir hat es ein Dekraprüfer getan. Voraussetzung waren 225/55R16-Reifen. 225/50 wären auch gegangen. Bei 235/60R16 wird vermutlich der Abrollumfang zu groß sein, d.h. entweder keine Eintragung oder nur mit Tachoangleichung usw.
Sind aber nur Vermutungen, frag einfach bei TÜV oder Dekra.
Gruß Jens
7er Jens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2004, 17:25   #3
7er Jens
Gruß Jens
Alt 06.03.2004, 17:25   #4
7er Jens
Gruß Jens
Alt 06.03.2004, 17:25   #5
7er Jens
Gruß Jens
Alt 06.03.2004, 17:25   #6
7er Jens
Gruß Jens
Alt 06.03.2004, 17:48   #7
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
also 235/60R16 ist definitiv zu groß für den e32. An der VA kann das sogar mit dem unteren Federteller in Konflikt kommen. Richtige Größen sind tatsächlich 225/55R16, diese Größe haben die einschlägigen Prüfstellen in ihren Listen, die bekommt man recht problemlos eingetragen. Bei der Größe 225/50R16 reicht, je nach Motorvariante, die Tragfähigkeit nicht aus. Alternativ kann man auch 235/50R16 fahren, das passt auch. Das ist übrigens die Seriengröße des e31 gewesen. Da aber Vorsicht, Reifen in dieser Größe sind teuer weil selten!!
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2004, 17:57   #8
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Christian.
Man liest hier viel Käääääääääse!!!! Mit dem Federteller in Verbindung kommen??
Freigaben von BMW?? ........wozu??
Also....wo fange ich an...........
Die bei BMW haben doch keine Ahnung! Sorry ist aber so...
235/60 ist nicht zu groß....was ist schon zu groß?? Mann kann sogar 20 Zoll auf dem e32 fahren.
Es ist einfach die falsche Größe sonst nichts!
Wenn man es drauf ankommen lässt,bekommt man auch diesen Reifen eingetragen. Wahrscheinlich im Verbindung mit Karosseriearbeiten....aber das ist der "Balonreifen" nicht Wert!
Es rechnet sich einfach nicht diesen Reifen zu fahren. Eingertragen bekommt man allles.
Alt 06.03.2004, 18:14   #9
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Ich lach mich scheckig
@Raffael@735i,
ich will dir nicht zu nahe treten aber ab und zu solltest du mal am eigenen Kääääääääääse
riechen bevor du andere damit bewirfst
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2004, 18:18   #10
Raffael@735i
LOW4LYF
@Raffael@735i,
Thomy7er
Na, dann erkläre mir warum ein 235er Reifen zu groß ist??
Du Musst Deine Meinung schon begründen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
