Alt 04.08.2012, 18:28   #1
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
OK wo finde ich den denn? Vielleicht hab ich das gleiche Problem.
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2012, 19:38   #2
ganzboeserbube
Fahrzeug: Mercedes A 140
Ich hatte mal ähnliche Symptome, aber bei einem 528i e39, da war das kurze Kabel im Tank vom Stecker zur Pumpe gebrochen.
Hat mich einiges an Nerven eine Pumpe und 5min arbeit gekostet, als der Fehler endlich gefunden war.
ganzboeserbube ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2012, 07:50   #3
presswurst
Wenn ich die Werkstatt richtig in Erinnerung habe, dann B-Säule Beifahrerseite... aber lass Dir das noch von jemand Sachkundigen hier aus dem Foto bestätigen.
Alt 10.08.2012, 09:21   #4
Maschkow
Habe einen neuen Stand...heut morgen ist die Karre wieder nicht angesprungen als ich auf Arbeit wollte. Habe dann schnell die Pumpe getauscht, danach ging leider immernoch nix. Hab dann das Steuergerät der B-Säule frei gemacht und den Stecker mal abgezogen. Da dann mit Kontaktspray reingesprüht und dann ging es nach ein paar Minuten...die Frage ist ob es Zufall war das es daran liegt oder ob es Zufall war das es dann ging.
@presswurst Was hast du gemacht mit dem Stecker? Da hängen ja auch noch andere Kabel dran.
Alt 25.11.2012, 16:44   #5
Dikay
Fahrzeug: E65-735iL 2002 RHD
Hi . Das Steuergerät sitz doch in der B-Säule rechts und ist für die Kraftstoffversorgung und Airbag zuständig? Denn ich bekomm kein Sprit
Dikay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2012, 18:10   #6
Maschkow
Ja versuchs erstmal mit Kontaktspray
Alt 25.11.2012, 19:28   #7
Dikay
Werde ich morgen mal versuchen.
Ich habe Strom bis zu Steuergerät. Vom Steuergerät zur Pumpe ist kein Strom.
Ich denke das Teil ist im *****. Währe cool wenn es funktioniert mit dem kontaktspray.
Alt 25.11.2012, 19:42   #8
Maschkow
War bei mir auch so habe dann die beiden Kontakte neu gemacht an dem Stecker vom Steuergerät der B-Säule obwohl an den Kontakten nix zu sehen war und seitdem ist Ruhe
728i springt nicht an - Kraftstoffpumpe? mkTopliner BMW 7er, Modell E38 1 14.10.2010 11:29
735ia springt nicht mehr an.Kraftstoffpumpe? jano735ia BMW 7er, Modell E32 1 22.11.2009 18:19
735i - Motor springt nicht an (DME?) Rolf G. BMW 7er, Modell E65/E66 9 12.11.2009 18:04
Motorraum: 735i Bj 1989 - Motor springt nicht mehr an Philipp2604 BMW 7er, Modell E32 6 28.07.2009 00:19
Motorraum: 735i springt mit Nockenwellenschaden nicht an Businessman735 BMW 7er, Modell E32 8 08.03.2009 11:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
