Alt 02.08.2012, 21:34   #1
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
ja und ich sags dir gleich, meist brechen die halterungen von den Feder aus sodass der Blinker nimmer hält, ist mir oft genug passiert, daher recht vorsichtig an die Sache gehn,
Alt 02.08.2012, 21:39   #2
Bastii_1988
Fahrzeug: E65-745i (02.02), E36-320i (09.91)
Naja, ich denke ich muss die Blinkergläser einfach nur mit etwas Druck Richtung Tür schieben, wie kann dann was abbrechen?
Bastii_1988 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2012, 21:46   #3
wolfgang
Jedem das Seine
das merkst dann, meist bricht es am Blinker da wo die metallfeder drinsteckt, ist mir schon 2 mal passiert,
grade bei "älteren" modellen ist wohl der kunstoff etwas ausgehärtet und nem Stammtischler hing sogar schonmal der Blinker raus nachdem er in der Waschstrasse war, aber ich möchte keine Panik jetzt verbreiten, mach das morgen und Berichte obs geklappt hat, evtl. wirds ja ohne defekt funktionieren was ich dir wünsche werde.
Alt 02.08.2012, 21:48   #4
Bastii_1988
Danke Dir! Ich werd's morgen auf jeden Fall versuchen, wenn nicht müssen die Blinkergläser halt auch getauscht werden... Ich werd dann morgen Abend (spätestens übermorgen!) mal schreiben ob alles gut geklappt hat!
Alt 04.08.2012, 12:40   #5
Bastii_1988
So habe gerade mal die Birnen getauscht. Das mit dem schieben zur Tür ging relativ gut. Allerdings war die Metallfeder vom rechten Seitenblinker dann etwas ausgeleiert. Die konnte man aber mit einer Spitzzange relativ gut in die Ursprungsposition biegen sodass jetzt wieder alles hält und die Seitenblinker wieder laufen.
Alt 04.08.2012, 12:49   #6
wolfgang
Jedem das Seine
Na dann sei froh das alles Heil blieb aber ne filigrane Lösung ist so ein Blinkerchen schon,
Motorraum: Drehzahlgeber Nockenwelle tauschen / Nockenwellensensor tauschen Carlton E38: Tipps & Tricks 2 11.07.2013 20:04
Elektrik: Lichtmaschine tauschen 750li BMW 7er, Modell E65/E66 2 17.12.2011 14:51
Zusatzwasserpumpe Tauschen??? Letter-man BMW 7er, Modell E38 2 30.11.2010 17:46
Bremsen: Bremsbacken tauschen murat735 BMW 7er, Modell E38 7 22.02.2009 17:28
Kette. Tauschen oder nicht tauschen. PabloNegro BMW 7er, Modell E38 7 10.01.2007 15:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
