Alt 02.08.2012, 22:28   #1
Bastii_1988
Fahrzeug: E65-745i (02.02), E36-320i (09.91)
Zitat von The Stig Beitrag anzeigen
Ich weiss es nicht mehr aus dem Kopf.
Aber das merkst Du, wenn Du mal vorsichtig drückst.
In die eine Richtung gehts, in die andere Richtung eben nicht.
Viel Gewalt ist dafür nicht nötig, mit Gefühl klappts besser.
Auch Dir danke ich für die ausführliche Antwort, werde mal schauen. Habe heute versucht die Blinkergläser "abzuziehen" dann hat sich das Blech mehr oder weniger mitbewegt dann hab ich lieber erstmal die Pfoten davon gelassen aber jetzt hab ich ja die Info dass man sie Richtung Tür abschieben kann, also morgen mal direkt schauen und ggf. die Birnen austauschen. Dann sollte der Seitenblinker ja eigentlich wieder laufen!
Bastii_1988 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2012, 22:34   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
ja und ich sags dir gleich, meist brechen die halterungen von den Feder aus sodass der Blinker nimmer hält, ist mir oft genug passiert, daher recht vorsichtig an die Sache gehn,
Alt 02.08.2012, 22:39   #3
Bastii_1988
Naja, ich denke ich muss die Blinkergläser einfach nur mit etwas Druck Richtung Tür schieben, wie kann dann was abbrechen?
Alt 02.08.2012, 22:46   #4
wolfgang
Jedem das Seine
das merkst dann, meist bricht es am Blinker da wo die metallfeder drinsteckt, ist mir schon 2 mal passiert,
grade bei "älteren" modellen ist wohl der kunstoff etwas ausgehärtet und nem Stammtischler hing sogar schonmal der Blinker raus nachdem er in der Waschstrasse war, aber ich möchte keine Panik jetzt verbreiten, mach das morgen und Berichte obs geklappt hat, evtl. wirds ja ohne defekt funktionieren was ich dir wünsche werde.
Alt 02.08.2012, 22:48   #5
Bastii_1988
Danke Dir! Ich werd's morgen auf jeden Fall versuchen, wenn nicht müssen die Blinkergläser halt auch getauscht werden... Ich werd dann morgen Abend (spätestens übermorgen!) mal schreiben ob alles gut geklappt hat!
Alt 04.08.2012, 13:40   #6
Bastii_1988
So habe gerade mal die Birnen getauscht. Das mit dem schieben zur Tür ging relativ gut. Allerdings war die Metallfeder vom rechten Seitenblinker dann etwas ausgeleiert. Die konnte man aber mit einer Spitzzange relativ gut in die Ursprungsposition biegen sodass jetzt wieder alles hält und die Seitenblinker wieder laufen.
Alt 04.08.2012, 13:49   #7
wolfgang
Jedem das Seine
Na dann sei froh das alles Heil blieb aber ne filigrane Lösung ist so ein Blinkerchen schon,
Motorraum: Drehzahlgeber Nockenwelle tauschen / Nockenwellensensor tauschen Carlton E38: Tipps & Tricks 2 11.07.2013 21:04
Elektrik: Lichtmaschine tauschen 750li BMW 7er, Modell E65/E66 2 17.12.2011 15:51
Zusatzwasserpumpe Tauschen??? Letter-man BMW 7er, Modell E38 2 30.11.2010 18:46
Bremsen: Bremsbacken tauschen murat735 BMW 7er, Modell E38 7 22.02.2009 18:28
Kette. Tauschen oder nicht tauschen. PabloNegro BMW 7er, Modell E38 7 10.01.2007 16:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
