02.08.2012, 21:16
Fahrzeug: E65-745i (02.02), E36-320i (09.91)
Seitenblinkerbirnen tauschen?
Hallo!
Das Leuchtmittel meines linken Seitenblinkers hat den Geist aufgegeben, deshalb hab ich mir nun direkt 2 neue bestellt, da es die nur im Set gab. Nun meine Frage: wie bekomme ich das "Plastikglas" von den Seitenblinkern ab? Ist das reingeclipst und ich muss es "raushebeln" mit einem Schraubendreher oder ähnlichem oder gibt es irgendeinen Trick mit schieben? Wäre nett wenn mir kurz jemand helfen könnte da ich nichts kaputt machen möchte
LG
02.08.2012, 21:19
Some say...
Der Trick mit dem Schieben ist richtig.
02.08.2012, 21:21
Würdest Du mir eventuell noch sagen in welche Richtung ich das Glas schieben muss? Richtung Front oder Richtung Heck? Also zur Motorhaube oder zum Kofferraum? ^^
02.08.2012, 21:25
Some say...
Ich weiss es nicht mehr aus dem Kopf.
Aber das merkst Du, wenn Du mal vorsichtig drückst.
In die eine Richtung gehts, in die andere Richtung eben nicht.
Viel Gewalt ist dafür nicht nötig, mit Gefühl klappts besser.
02.08.2012, 21:25
12 jahre 3.4.05 - 3.4.17
Fahrzeug: e32 e38 e65
richtung tür
02.08.2012, 21:26
Zitat von hamann 735i
richtung tür
Vielen Dank!  Werde es dann morgen gleich mal testen!
02.08.2012, 21:28
Auch Dir danke ich für die ausführliche Antwort, werde mal schauen. Habe heute versucht die Blinkergläser "abzuziehen" dann hat sich das Blech mehr oder weniger mitbewegt dann hab ich lieber erstmal die Pfoten davon gelassen  aber jetzt hab ich ja die Info dass man sie Richtung Tür abschieben kann, also morgen mal direkt schauen und ggf. die Birnen austauschen. Dann sollte der Seitenblinker ja eigentlich wieder laufen!
02.08.2012, 21:34
Jedem das Seine
ja und ich sags dir gleich, meist brechen die halterungen von den Feder aus sodass der Blinker nimmer hält, ist mir oft genug passiert, daher recht vorsichtig an die Sache gehn,
02.08.2012, 21:39
Naja, ich denke ich muss die Blinkergläser einfach nur mit etwas Druck Richtung Tür schieben, wie kann dann was abbrechen?
02.08.2012, 21:46
Jedem das Seine
das merkst dann, meist bricht es am Blinker da wo die metallfeder drinsteckt, ist mir schon 2 mal passiert,
grade bei "älteren" modellen ist wohl der kunstoff etwas ausgehärtet und nem Stammtischler hing sogar schonmal der Blinker raus nachdem er in der Waschstrasse war, aber ich möchte keine Panik jetzt verbreiten, mach das morgen und Berichte obs geklappt hat, evtl. wirds ja ohne defekt funktionieren was ich dir wünsche werde.
