Alt 01.08.2012, 19:25   #1
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Schau mal hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/lamp...out-91488.html
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2012, 19:12   #2
marQo
Benutzerbild von marQo
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Vielen Dank, habe ich nun gelesen und erst mal abgespeichert bis ich wirklich alle LED's verbaut und ein Versuchsobjekt für meine Lötkünste zur Hand habe. Mag dies dann doch gern in einem Rutsch erledigen.
Eine andere Frage, die sich mir derzeit stellt, könnte das LKM auch für meine extrem verzögerte Einschaltung des linken Standlichtes verantwortlich sein?
Ich habe zwei Dual Color LED Standlichtringe verbaut, zu denen ebenfalls eine kleine Steuereinheit gehört, welche beim Blinken das Standlicht als solches abschaltet und entsprechend in orange als Blinker mitblinkt. Um Fehler an dieser Elektronik auszuschließen, aber ich die Steuereinheiten untereinander getauscht, der Effekt blieb aber der gleiche und betrifft weiterhin nur das linke Standlicht. Die Blinkerfunktion ist aber sofort da.
Das linke Standlicht verhält sich also nun so, dass es je nach Temperatur im Motorraum 30 Sekunden bis hin zu 4,5 Minuten verzögert einschaltet. Ein paar Sekunden vor dem endgültigen Anschalten erfolgt dann noch ein kurzes Aufblitzen.
Senfrelais hatte ich offen und mir Leihenhaft die Lötstellen betrachtet. Sah alles glänzend aus als matt, was ich jetzt einfach mal als ok bewerte!? Ist auch nichts verbrutzelt an den Füßen oder innen an den Kontakten, sieht quasi aus wie neu dieses Teil.
Hat jemand schon einmal von einem derartigen Problem gehört, oder kennt sich mit dieser Elektronik gut aus und hat Ideen wo ich nach Fehlern bzw. Ursachen suchen könnte?
In den zwei Seiten Standlichtthreads habe ich auch vom Tausch bzw. nachlöten des RM sowie des GM gelesen. Das RM wurde gestern wegen eines Totalausfalls der Scheibenwischer positiv getauscht und in dem Arbeitsgang habe ich dann auch gleich ein GM mit der fürs Modell neuesten Software eingewechselt.
marQo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2012, 20:58   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das kann dir wirklich keiner sagen, auch der, der sich mit dem E32 gut auskennt. Der "Problem" ist, das Komponenten verbaut sind, die nicht dem Standard entsprechen. Das System ist nicht sehr komplex, aber es reichen oftmals kleine Änderungen im Vergleich zum Original um sehr eigenartige Effekte zu erreichen. Du begibst dich da in Weiten, wo noch nie einer zuvor gewesen ist. Helfen kann dir nur jemand, wenn er schon einmal genau diese Komponenten eingesetzt hat.
Das System wurde auf der Grundlage von definierten Strömen von Normalen Glühlampen entwickelt. Gerade Blinkerrelais, LKM gilt es anzupassen, dabei spielen andere Komponenten CrashSensor, Alarmanlage, Zentralverriegelung auch eine Rolle.
Du kannst ja mal einen deinen Wagen vorstellen. Es ist bestimmt nicht schlecht gemacht, es muss ja nicht jedem gefallen.
Stichworte
kriechstrom, led, nebelscheinwerfer, nsw, zündung
Elektrik: Alarm bei Zündung an... superleise? PacificDigital BMW 7er, Modell E38 52 12.04.2012 19:35
Getriebe: Bei Zündung Getriebenotprogramm kevinst203 BMW 7er, Modell E38 3 28.02.2011 12:09
Gehen Airbags auf bei Zündung aus? Pat_750i BMW 7er, Modell E38 14 26.01.2009 23:57
Innenraum: Dauerwarnton bei ausgeschaltener Zündung r.speri BMW 7er, Modell E32 1 02.04.2005 15:20
Gong-Dauerton bei Zündung cheffe BMW 7er, Modell E32 9 17.05.2003 16:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
