Alt 01.08.2012, 18:42   #1
dansker
Benutzerbild von dansker
Ino: Wenn es ein Metallisches "Kreischen" ist, dann hat das Starterzahnrad vom Anlasser einen Schaden. Kann aber auch sein, das Du mal den Anlasser ausbaust, und die Welle, auf dem das Zahnrad gleitet, etwas schmierst.
Gruss dansker
Alt 01.08.2012, 18:46   #2
THE SNAKE
Gruss dansker
Klaus: Es ist kein Metallisches Kreischen,wircklich eher wie ein Turbolader,wenn du Gas gibst.
Ein ganz feines Pfeiffen.
Würde es gerne aufnehmen,aber es kommt so selten vor.
Alt 01.08.2012, 18:54   #3
dansker
Dann nehme mal eine Stearinkerze, und lass sie mal an den Flanken der Keilriemen schleifen. Kann sein, das eine Riemenscheibe zu "Singen" beginnt. Oder hast Du irgendwo "Falsche Luft" am Ansaugtrakt? Kontrolliere das doch mal!
Gruss dansker
Motorraum: Knattern beim Starten polska1982 BMW 7er, Modell E38 0 05.10.2010 06:41
Klappern beim Starten Silvio BMW 7er, Modell E38 8 12.09.2009 18:52
Karosserie: Diverse Problemchen (Pfeiffen beim Gas geben etc.) Tonic BMW 7er, Modell E38 8 09.10.2007 15:50
Pfeiffen(komisches Geräusch)beim beschleunigen von vorne!!!!! MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 7 01.01.2006 18:39
Motorraum: Probleme beim Starten Bender BMW 7er, Modell E32 3 09.09.2004 13:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:38 Uhr.
