26.07.2012, 11:37
Fahrzeug: E38-730i V8 (4.95), E65-730D (7.05)
730D FL BJ 2005 Welches Navigationssystem verbaut?
nachdem ich jetzt Foren und Threads hoch und runter gelesen habe, bin ich nun echt unsicher bezüglich meinem Navigationssystem!
Hintergrund: Aktuell fahre ich mit der Navi-DVD ROAD MAP EUROPE HIGH 2-2005. Sehr wahrscheinlich ist auch Firmware noch eine dem Alter entsprechend. Würde nun gerne auf die ROAD MAP EUROPE HIGH 2012 also DL-DVD umsteigen. Leider finde ich keine Firmware-Versionsangabe im iDrive unter Einstellungen, wie man es jedoch in einzelnden Threads lesen kann. Da wohl Double Layer - DVD erst ab Firmware V31 laufen sollen. (1. Verwirrung)
In einem Thread habe ich gelesen, dass die HIGH-DVD-Version nur für CCC ist und nicht für Professional bzw. MK4-Navirechner. (2. Verwirrung) Bisher hätte ich auf einen MK4-Navirechner in meinem Heck geschworren. Mein Bildschirm ist eine gefühlter 16:9 mit Splitscreen.
Wenn es hilft, fotografiere ich den Bildschirm und den Navirechner gerne.
Meine Frage ist nun:
1. Handelt es sich wirklich um einem MK4-Navirechner?
2. Hat jemand vielleicht noch eine Sicherungskopie der Update-CD mit V31?
Sorry for that kind of question!
Cheers
Nico
26.07.2012, 12:29
MK4 gibts beim E65 nicht. Du solltest ein Nav03 drin haben. Benutzen kannst Du die High Versionen der Navi-DVDs.
Der Rest per U2U.
30.07.2012, 09:06
Hi Presswurst,
Danke für deine PM. Hab ein Update der Firmware auf v31 gemacht, scheint auch funktioniert zu haben, da ich nun POI verwenden kann, was vorher irgendwie noch nicht sauber war.
Liest der NAV03 ohne weiteres DVD9 (Double Layer)?
Hier mal die Daten von meinem Laufwerk:
6590 6 959 114-01
108788 10
France
06-05
BMWMNA200-23
A2C53106678
FD01 0326188
HW:6.1/SW:9.1.10
Kennst du die Produktübersicht? Daraus hatte ich die Information mit dem MK4? (Siehe Anhang)
Danke
Nico
30.07.2012, 09:23
Ja.
HW:6.1/SW:9.1.10
HW:6 -> das ist ein Nav03
Die Produktübersicht kenne ich. Warum das unter MK4 steht, weiss ich nicht. Beim E65 gibt es auf jeden Fall nur Nav01 (CD-Laufwerk), Nav02 (DVD) und ab dem Facelift das Nav03.
30.07.2012, 15:29
Fahrzeug: F02 750i (12/2010)
Hier hätte ich auch eine Frage.
Meiner ist aus Prod 4/2005 und ich habe beim Kauf vom Dealer die neueste Navi CD/DVD bekommen.
Ich befürchte aber das meine Navi Firmware recht veraltet ist. Die ganze Kartenanzeige ist grün und komplett "urgh" irgendwie  . Ist das normal bei einem 2005'er?
kann ich irgendwo rauslesen welchen Software Stand meine Hardware hat (meine nicht die Karten DVD version)
Danke Euch!
Tom
01.08.2012, 14:59
Softwareversionen einzelner Systeme prüfen
Servus,
ich habs mit der Anleitung hier im Forum geprüft. ;-)
Nico
Begeben Sie sich in den Service-Mode Ihres Kontroll-Displays, indem Sie wie folgt vorgehen:
Im Hauptmenü den iDrive Controller für 6 Sekunden drücken (Hinweis: Der Hilfetext blinkt nach 6sekündigem Drücken kurz auf.)
Drehen Sie den iDrive Controller um drei Stufen im Uhrzeigersinn (eine Stufe bedeutet einen Klick)
Drehen Sie den iDrive Controler um drei Stufen entgegen des Uhrzeigersinns.
Drehen Sie den iDrive Controller eine Stufe im Uhrzeigersinn.
Drehen Sie den iDrive Controler um eine Stufe entgegen des Uhrzeigersinns.
Drücken Sie den iDrive Controller zur Bestätigung.
Begeben Sie sich in das Menü "MOST Devices"
Sie erhalten nun den Versionsstand u. a. für das Navigationssystem, das Telefon und die Sprachsteuerung.
01.08.2012, 15:03
Danke! Gleich mal testen!
22.08.2012, 13:32
Öhm, das tut bei mir nicht... mache ich irgendwas falsch?
Unter Hauptmenü sehe ich das Menü dass man mit der Rautetaste an der Mittelkonsole einschaltet oder?
22.08.2012, 13:43
Zitat von BigTom
..mache ich irgendwas falsch?
Sehr wahrscheinlich ja.
Du solltest das symbolische, große iDrive-Icon im Display sehen.
22.08.2012, 13:44
Yup, das sehe ich. Ich habe beim Splitscreen den Reise BC an, kann es ggf daran liegen?
