27.07.2012, 21:41
Fahrzeug: E32-740iA EZ 13.05.1993
Beschlagene Scheiben (von innen)
In den letzten acht Wochen habe ich die Front- und Seitenscheiben meines Dicken alle drei Tage von innen gereinigt, da diese stets gleichmäßig von innen milchig werden. Der Effekt ist gleich dem Beschlagen der Scheiben im Winter. Vermutlich liegt die Ursache in der Lüftung. Gibt es Vorschläge um dem Treiben ein Ende zu setzen?
via Tapatalk 2
27.07.2012, 22:22
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Was ist das für ein Beschlag, ist es einfaches Wasser? Ich hatte mal uralte Bilderrahmen, die wurden blind/milchig.
Hast Du eine Klima? Bei sauberen Scheiben sollte sich eigentlich kein Beschlag bilden können. Wie hast Du deine Fenster geputzt?
27.07.2012, 22:53
Eine Klima habe ich, wobei diese im besagten Zeitraum nur ab und an zugeschalten war.
Geputzt habe ich die Scheiben mit handelsüblichen Fensterputzmittel (Sidolin oder so ähnlich) und einem Fensterleder.
Vorgestern hatte ich den Eindruck als hätte es sich dabei um getrocknete Feuchtigkeit / Näse gehandelt. Heute Abend hatte ich den Eindruck als hätte sich ein gleichmäßiger milchiger Schleier über die Scheiben gelegt. Wobei hierbei nur die vorderen (Front-, Fahrer-, Beifahrerscheibe, also dort wo auch die Lüftung aktiv ist, betroffen sind. Wohlgemerkt hatte ich heute Nachmittag klare Sicht, gefahren bin ich gut eine Stunden teilweise mit Klima, teilweise ohne. Dann stand der Wagen gut 1,5h-nur das Hubdach war geöffnet. Dann bei Fahrtantritt heute Abend waren die Scheiben wieder milchig.
27.07.2012, 23:22
Eine Lösung kann ich nicht aus dem Hut zaubern, aber vielleicht liegt es einfach an den Wäretauscher oder auch dem Reinluftfilter. Tausche mal den Filter. Vielleicht hilft der Link: http://www.7-forum.com/forum/23/kein...ng-102594.html
Stinkt die Klima?
28.07.2012, 06:48
Die Klima stinkt nicht im Ansatz. Auch die Leistung der Klima lässt nicht zu wünschen übrig- im Gegenteil, im Vergleich zu meinem alltäglich bewegten 2011er Octavia ist diese phänomenal.
Denn Innenraum- bzw. Pollenfilter hatte ich auch bereits im Verdacht, nur wo finde ich diese?
Herzliche Grüße aus dem immer noch viel zu warmen Sachsen
Lutz
28.07.2012, 10:26
29.07.2012, 10:13
Fahrzeug: e32-735 (91)
milchige scheiben
He, ich habe das gleiche Problem!
für eine saubere Scheibe müsste man eigtl. nach jeder zweiten fahrt putzen. ich vermute einen Zusammenhang mit der Klima, da ich die eigtl. immer laufen habe bei den Temperaturen hier in der Toskana. Dieser Schleier auf den Scheiben sieht aus als hätte man die seit Jahren nicht mehr gesäubert. Zusätzlich sieht man dann wenn sich der Schleier neu bildet die "Schmierspuren" vom putzen davor. Tagsüber kann man damit fahren. Nachts bei Gegenverkehr gleicht das ganze einem Blindflug.
Ich wäre über Lösungsvorschläge daher auch dankbar!!
Grüsse
29.07.2012, 11:17
@tatuetata2112
Auch wenn es nicht schön ist, ist es gut zu wissen das ich nicht allein mit dem Problem da stehe. Ähnlich wie in deinem Fall stört es mich tagsüber nur marginal, dafür bei abendlichen Ausflügen um so mehr.
29.07.2012, 11:37
Fahrzeug: S50B32
Wie schon gesagt wurde wechselt mal den Innenraumfilter so vorhanden.
Es kann auch eine Rolle spielen dass sich der Klimakasten in ein Feuchtbiotop verwandelt wenn die Klima permanent läuft. Am Verdampfer sammelt sich Wasser das nach dem Abstellen nicht abtrocknen kann.
29.07.2012, 11:43
ich geh jetzt mal raus (40° im Schatten) und guck mal wie der filter aussieht und werde dann berichten.
