Alt 27.07.2012, 14:08   #1
thodde
Weiß-Breit-Flach!
Benutzerbild von thodde
Fahrzeug: BMW 325iA E90
Standard Anschlüsse Trockner Klimaanlage
ich habe eine kurze Frage an die Klimaprofis, da ich in der Suche nichts passendes gefunden habe.
Ich möchte meine Klima wieder funktionsfähig machen und habe mir erstmal einen neuen Trockner bestellt. Auf der Händlerseite gab es 2 Verschiedene Trockner. Einen bis 12/88 und einen ab 01/89. Da mein Autochen vom 24.01.89 vom Band lief, habe ich mir den entsprechenden Trockner bestellt.
Heute wollte ich den Trockner tauschen und stellte fest, dass die Anschlüsse dennoch unterschiedlich sind. Mein neuer Trockner hat einen Anschluss, den der verbaute nicht hat. Im Bild ist es der schwarze Anschluss auf der Gegenseite von Druck- und Saugleitung:
Auf dieser Seite hat mein verbauter Trockner wie schon erwähnt keinen Anschluss. Wofür ist der gut und kann ich den Trockner dennoch verbauen?
Alben:
Interner Link) Mein Großer
Interner Link) Die Hochzeitskutsche
Interner Link) Gut und Böse
thodde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2012, 14:24   #2
MinAGV8
V 8 Fan
Fahrzeug: E32-740iLA (12.92)
Daumen nach oben
Das ist keine Anschluss! Druck- und Saugleitung anschließen und das Ventil
unten auch anschließen und fertig:
Der Anschluss den Du meist bleibt frei! Der Trockner passt!
DB
MinAGV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2012, 14:25   #3
ich geh mal davon aus, das ist ein Blindstopfen, alte haben 3 Drucksensoren, die neuen 2 in einem
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 - R134a retrofit
low
medium
high
neu ist
low
high
Alt 27.07.2012, 14:35   #4
thodde
Weiß-Breit-Flach!
Ok, dann bin ich ja beruhigt, ich dachte schon, ich muss das Teil reklamieren. Danke!
Hat zufällig jemand die Einbauanleitung für die Klimaumrüstung von R12 auf R134a als pdf? Gehört der Fülladapter mit dem roten Käppchen an den oberen Anschluss und mit blauem Kappy nach unten?
Alt 27.07.2012, 16:42   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
ich habe da nur zwei schwarze Kappen drauf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...r/rimg0262.jpg
Das Schauglas ist auf der Hochdruckseite
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 535i oil change and sightglass location
hier ist die komplette Umrüstung
du solltest aber auch alle O-Ringe tauschen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 - Aircon O-ring replacement
und hier vom Verdampfer
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Untitled Document
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 27.07.2012, 17:38   #6
E32 Beifahrer?
Opel Senator B-eifahrer
Benutzerbild von E32 Beifahrer?
Fahrzeug: E38 1zu24
Ist uns neulich auch aufgefallen-ein Anschluss ist noch Frei,beim VL.
Ok so?
Harry
Dateityp: jpg klima_resize.jpg (77,0 KB, 38x aufgerufen)
E32 Beifahrer? ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2012, 23:11   #7
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
nabend,
ich habe mal ne kurze frage?
warum sagen immer alle das die o ringe komplett getauscht werden müssen?
und wenn ja ,dann müssten im kompressor selbst auch die dichtungen getauscht werden?
sowie die o ringe unterm armaturen brett?
ich habe meine anlage selbst umgerüstet,die einzigen o ringe die ich gewechselt habe sind die am trockner,und die am kompressor .
kurioser weise ist meine anlage seit 2 jahren dicht.
kann das einer erklären der mehr im thema steht als ich?
das einzige was ich weiss is das die alten dichtringe angeblich das neue mittel nicht vertragen sollen.
aber ganz im ernst wer schraubt den kompressor auf um dichtungen zu wechseln?
die anlage ist auch mit uv lampe kontrolliert worden.alles ok.
über hilfreiche infos wie immer dankbar.
mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Trockner Kocen BMW 7er, Modell E38 2 25.08.2010 09:33
Geschirrspüler + Trockner TomS Suche... 0 24.04.2008 10:28
Klimaanlage Trockner tauschen Ominoes BMW 7er, Modell E32 4 29.04.2007 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
