03.03.2004, 18:20
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Tankentlüftungsventil M30 - Wo?
Hallo!
Wo finde ich denn beim M30-Motor das Tankentlüftungsventil?
Thomas
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
04.03.2004, 08:11
bin mir nicht sicher, aber ich glaube es liegt unten links am Motor.
04.03.2004, 17:07
_________________________
edit.........
Geändert von Movie222 (16.09.2010 um 09:23 Uhr).
04.03.2004, 18:16
Original geschrieben von Pace
Hallo!
Thomas
das sitzt unten links ca. 30 cm unter dem Ansaugkrümmer. Kann man nicht verfehlen.
Ich mache morgen mal ein Foto.
Olly...
04.03.2004, 22:08
Hallo!
Danke für eure Reaktionen; habe es gefunden!
Thomas
05.03.2004, 00:52
dann kannst Du es bestaetigen, wo es ist?
Das Ventil sitzt direkt neben dem Ölfilter,hängt in einer Gummiöse an der Abstützung des Ansaugkrümmers.
Olly: Beweisfots, das wir Recht haben?
Ich kann das ja nicht machen bei meinem V12.
Aber da faellt mit ein, wo ist das bei mir, aehh ich mein beim V12?
[Bearbeitet am 5.3.2004 um 11:56 von Erich]
05.03.2004, 06:08
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Erich !
Beim V12 wird direkt in das Gehaeuse einer Drosselklappe entlueftet.
Der Dicke Schlauch, an dem auch das Stoerventil fuer die Abgasuntersuchung ist.
Gruss Manu
05.03.2004, 14:22
Fahrzeug: E 34, 525 i (M20), Automatik, Sonderanfertigung
Was ja mal interesant wäre ... wozu Du das wissen wollest ... siche rnicht nur, damit Du weisst wo es ist, oder ??
06.03.2004, 16:27
@ReneausE
Ich habe ja diese Startprobleme - Merkwürdig ist folgendes:
...das ganze nach dem Einbau der neuen Pumpe, die bei eingeschalteter Zündung nicht läuft
...bei Temperaturen unter 0°C springt er sofort an (Kaltstart)
...sonst ist immer der Impuls des Anspringens sofort vorhanden, aber es reicht eben nicht und man muss weiterdrehen bis er läuft.
Den Impuls bekommt er wohl von dem noch vorhanden Kraftstoff in der Leitung aber dann kommt anscheinend erst einmal Luft.
Kann irgendein NTC für die Geschichte verantwortlich sein (wegen den 0°C)?
Thomas
