Alt 24.07.2012, 21:41   #1
Traumwagen750
Fahrzeug: E32-730 V8(1993)
Standard Batterie leer 730 ia V8
Hallo zusammen ist schon eine Weile her das ich hier was gepostet habe, der 7er musste eine kurze Pause in der Garage einlegen.
Jetzt mein Problem und zwar ist meine Batterie leer , ins Auto rein gekommen bin ich nur was ist besser überbrücken oder Batterie laden???
Und wenn ich sie lade reicht es wenn ich sie einfach wieder einbaue oder muss ich etwas neu programmieren???
Ich wäre um jede Hilfe froh.
Traumwagen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2012, 22:20   #2
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
also ich würde dir empfehlen ein vernünftiges ladegerät zu kaufen und die batterie zu laden.
einzig das getriebe müsste glaube ich neu angelernt werden,da gibts nen thread zum thema steuergeräte reset.
hier nen link, das mxs 4003 ist nen schönes gerät und funzt 1 a habe ich selbst.
mfg harald
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ctek.nu/de/de/chargers/12v
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2012, 22:27   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
programmieren mußt Du da nichts außer Datum und Uhrzeit des BC.
Ich würde einfach mal die Spannung der Batterie messen. Wenn diese kleiner als 10,6V ist, dann ist er Akku ein Exakku. Es wird nie wieder die ursprüngliche Kapazität erreichen.
Das einfachste ist dann ein neuer Akku/Batterie. Es gibt Möglichkeiten den Akku zu regenerieren, diese stehen jedoch nicht jedem offen.
Alt 24.07.2012, 22:34   #4
m30 freak
mit dem ctek schon ,hat bei mir auch gefunzt.
die bakterie der winterbude war total platt.angeschlossen,auf rekonditionsmodus geladen und gut is.
mfg harald(klugscheissmodus beendet)
Alt 24.07.2012, 22:38   #5
Setech
Man ich habe mir so einen Regenerator selber gebaut
Alt 24.07.2012, 23:47   #6
Deserty
Fahrzeug: E32-735i (04.89)
zeigen !!!
Deserty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2012, 23:51   #7
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Trotz des "Regenerators" bleibt das so:
... Wenn diese kleiner als 10,6V ist, ... Sie wird nie wieder die ursprüngliche Kapazität erreichen.
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 10:07
Batterie leer ritschi 735 BMW 7er, Modell E38 1 23.11.2007 21:24
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
Batterie leer... derotsoH BMW 7er, Modell E38 3 30.07.2005 23:16
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:21 Uhr.
