Alt 16.07.2012, 07:53   #11
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
[quote=taubenhorst;1980999]Hallo,
kann man auch nur die vordere Bremse aufrüsten?
Hallo!
Ja natürlich, warum nicht? Der größte Teil der Bremskraft wirkt sowieso auf die VA.
BKV braucht nicht getauscht zu werden!
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2012, 15:24   #12
taubenhorst
Fahrzeug: 94er 730i V8 Schalter E32
Zitat von rudolfgoetze Beitrag anzeigen
Hallo!
sehr gut. Ich habe meine neue Bremsen nach 6tkm schon kaputt gefahren. Da bin ich von BMW schon etwas enttäuscht, das sie ne unterdimensionierte Bremse verbaut haben.
Würde der TÜV dass auch so abnehmen? Eintragen lassen würde ich es zwar nicht, aber es geht ums "würde"..
Welche Bremse vom 750i würdet Ihr empfehlen, es gibt doch 2 verschiedene?
Falls ich nen 4l reinklatschen sollte, der 740i hat auch größere Scheiben als der 730i?
taubenhorst ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2012, 15:28   #13
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Es gab bis 89 Bremsen mit 28 x 302 mm Bremsscheibe und ab 90 324 x 32 mm Bremsscheibe. Das ist dann die größere 4 Kolben Anlage.
Optional bleibt noch vom E31 850CSI die 4 Kolben mit 345 x 32 mm Scheiben zu verbauen.
Das gibt keine Probleme beim TÜV.
Alt 21.07.2012, 18:03   #14
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Dann könnt Ihr/kannst du nur noch 16 Zoll oder Größer fahren da die Anlage mehr Platz braucht.
Alt 22.07.2012, 10:02   #15
The Beast
Langsamfahrer
Fahrzeug: E32 730 ia V8
Standard felgengröße
..ihr könnt weiter 15 zoll felgen im winter fahren.. passt. jedenfalls bei mir...
Ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben ... Den Rest habe ich einfach verprasst.
The Beast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2012, 10:40   #16
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Richtig, mit den 4 Kolben Bremsen des E32 können 15 Zoll problemlos gefahren werden. Mit der großen E31 Bremse, mit BS 345 x 32 mm ,da wird das nix mehr! Da sollten dann etwas größere Räder dran!
Wobei: Ob der Unterschied der 4 Kolben Bremse mit 30mm x 324mm zu 32mm x 345mm sooooo groß ist? Denk mal, daß es da sinnvoller ist in Stahlflex zu investieren - oder?
Alt 22.07.2012, 11:45   #17
The Beast
Langsamfahrer
Standard wieder richtig...
mit stahlflex ist der druckpunkt genauer.
Alt 25.07.2012, 00:17   #18
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Zitat von Avis Beitrag anzeigen
Der TÜV meinte ich bräuchte eine Unbedenklichkeits-Bescheinigung vom Hersteller.
Und wozu soll die bitte gut sein?
Was kann da wohl drin stehen, was sich ein wirklicher Sachverständiger nicht auch zwei Fingern abzählen kann?
Versuch's doch mal mit Logik:
Wenn eine Bremsanlage ein schwereres Modell der selben Baureihe verzögern kann, wird das wohl auch mit dem leichteren Modell klappen!!!
Leider sind die meisten TÜV-Prüfer (ich sage absichtlich nicht "Sachverständige") in NRW nicht besonders offen für Logik und technischen Sachverstand.
Das hab ich schmerzlich bei dem Versuch erfahren, meine LPG-Anlage in NRW abnehmen zu lassen.
Die haben da meist keinen blassen Schimmer von und, wenn die für irgendwas Verantwortung übernehmen müßten, speisen die dich lieber ab.
Ich hab's zuletzt gar nicht mehr versucht in NRW beim TÜV irgendwas vorzuführen, sondern bin mit egal was immer gleich nach Berlin gefahren, wo Dekra und TÜV gleichberechtigt Abnahmen aller Art machen dürfen.
Das wirkt echt Wunder!
Wenn ein Prüfer sich da dumm stellt, weiß der ganz genau, Du gehst nach gegenüber zur Konkurrenz und kommst nie wieder.
In NRW kann der TÜV hingegen machen und v.a. lassen, was er will.
In der Zeit wo du mit deiner "schwierigen" Einzelabnahme daherkommst, nehmen die lieber 8 HUen vor und verdienen die 8-fache Kohle ohne groß was tun zu müssen. So einfach ist das in NRW.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
Geändert von rennie (25.07.2012 um 11:30 Uhr).
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: E32 750 Bj 1990 puma BMW 7er, Modell E32 0 23.09.2009 18:31
Innenraum: Tachoumbau von 730 auf 750 Odin BMW 7er, Modell E32 10 19.04.2005 13:36
E32 Kauf (730 - 750) Nighttrain383 BMW 7er, Modell E32 20 31.07.2002 02:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:19 Uhr.
