					Zitat von Hutschie85  Ich will ja nicht meckern, aber: da steht doch was er hat ZÜNDZEITPUNKT FEHLERHAFT!
 und wieso hat er es?
 Ganz einfach: 4l Hubraum mit 3l Hubraum STG geht nicht! zu wenig sprit=läuft zu mager.
 Hoffentlich hast du ihn nicht schon stunden lang laufen lassen? weil sonst kann es passieren das er im Brennraum so heis geworden ist das das ALU den geist aufgibt.
 Loch im Kolben wäre nicht das erste mal das so was passiert, weil der Motor zu mager läuft (Brennraumkühlung durch verdunstenden Kraftstoff).
 Lass ihn Umprogrammieren auf 4l und du wirst sicher ruhe haben.
 Die Software meldet bei mir auch immer einen Fehler... Offensichtlich ein Bug.
Die Steuergräte sind für dir M60 identisch. Im Kaltstart wird auf letzte gemittelte Werte zugegriffen und der Motor startet. Dann lernt er im Betrieb. Man sollte also das Steuergerät verwenden, was aus dem Schlachter kommt. Mit dem "alten" Steuergerät sollte der Motor angehen, jedoch laufen wie ein Sack Nüsse, bis er warm ist und dann lernt er sich den Liter Hubraum an - ist natürlich nicht optimal.
Man kann die Steuergeräte nicht umprogrammieren, jedoch kann man den Speicher löschen.
Hast Du Erfahrung mit geschmolzenen Kolbenboden?
