Alt 02.03.2004, 14:07   #1
Scholle
Benutzerbild von Scholle
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Standard Richtige Zeichnung für Relaisträger hinten
Hallo Kollegen.
Fahre 730ia Bj 12.89,Suche dringend Bestückungsplan für den Sicherungs und Relaisträger unter der hinteren Sitzbank.Alle bisher gefundenen Pläne stimmen mit meiner Bestückung in keinster weise überein.Suche den Sitz des Heckscheibenheizungsrelais.
Wer hat noch ein Bild zur Verfügung in dem der gemeinsame Massepunkt der Lautsprecher zu ersehen ist,war hier mal vorhanden jetzt anscheinend nicht mehr.
Scholle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2004, 14:17   #2
Schau mal in der Linkpage unter ZKE, Punkt 2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick hier
Alt 02.03.2004, 14:36   #3
Scholle
Habe ich schon vorher durchgesehen,aber der Plan des hinteren Geräteträgers ist vollkommen anders als mein Geräteträger.Laut der Zeichnung sitzen links (richtung vorne) 3 Relais eines soll das für die Heckscheibenheizung sein.Bei mir sitz links gar kein Relais,habe dafür auf der rechten Seite Relais,die so auf dem Plan aber nicht vorhanden sind.Gehe davon aus das es auch noch einen anderen Plan geben muss.Bei mir ist alles original und nichts umgebastelt
Alt 02.03.2004, 14:50   #4
Habe gerade noch einmal im Bentley Repair Manual nachgeschaut. Sicherungsbox hinten sollte von 3/1988-1990 gleich sein. (ausser !! Heckscheibenheizungsrelais, da steht was von 1988-1989). Dieses sitzt links neben dem GM (General Module). Dazwischen muss noch ein Leerplatz sein.
Darunter sitzen von Links: rear seat heating relay (1988), windshield wiper relay, electric power protection relay (sitzt fast genau darunter), dann hinteres Kopfstuetzen Relais (nur iL).
Bei der Box (gekennzeichnet 1991) waere es dann ganz rechts unten unter dem GM, links daneben waere dann das Infrarot interlocking Relais.
Alt 03.03.2004, 16:31   #5
Scholle
Hallo Erich,danke nochmals für dein nachschauen.Fakt ist mein Geräteträger ist identisch,aber alle Relais die links außen am Geräteträger zusehen sind sind bei mir nicht vorhanden,dafür sind bei mir auf der rechten seite,dort wo laut Plan Kopfstützenrelais sitzt,2 Relais von Bosch 30V nebeneinander angebracht,dahinter(richtung Heck)ist dann von außen ein Alufarbenes Relais anbebracht.Also ganz anders als auf dem Bild zu sehen.
Mein Wagen hat also die Relais für Wischer,AdV,Sicherheitsrelais und Heckscheibenheizung nicht links außen am Geräteträger angebracht,dort ist bei mir garnichts montiert.Das ist ja das was mich so stutzig macht.Meine Heckscheibenheizung arbeitet nicht darum wollte ich ans Relais.Betätigungsknopf arbeitet kontrolllampe geht an aber keine Spannung auf der Heizung.
Alt 03.03.2004, 16:45   #6
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Scholle !
Hast Du das gemessen oder schliesst Du das daraus, dass die Scheibe nicht abtaut ?
Hast Du eine Durchgangspruefung an den Anschlussfahnen der Heizdraehte gemacht.
Sind diese eventuell beschaedigt und der Stromfluss unterbrochen ?
SInd die Stecker richtig drauf ?
Gruss Manu
Alt 03.03.2004, 19:18   #7
Scholle
Hi,habe das mit einem Vielfachmeßgerät an den Heizungsanschlüssen gemessen,0 Volt.
Durchgang der Heizung ohmsch gemessen einwandfreier Durchgang.am Gebertaster muss spannung anliegen weil die Kontrolllampe angeht.
Alt 03.03.2004, 19:46   #8
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Standard Antennenmodul ?
hast Du vor oder hinter dem Antennenmodul ( C-Säule Fahrerseite ... und bei manchen Modellen auch Gegenstück C-Säule Beifahrerseite ) gemessen ? Evtl. ist das Modul putte :(
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2004, 11:56   #9
Scholle
Habe hinter dem Modul gemessen.gehe mal davon aus,Wo sitzt das Modul,Fahrerseite,C-Säule? Meiner ist Bj 12.89 730ia.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:55 Uhr.
