Alt 02.07.2012, 08:52   #1
breytone90
Benutzerbild von breytone90
Fahrzeug: E32-730i V8 Bj. 12.1993
So jetzt habe ich die richtigen Bilder.
Ich vermute Bild 1,2,3 sind die richtigen Kabel haben aber nen anderen Stecker wie im E34 Kabelbaum?!?
Dateityp: jpg 1.jpg (85,5 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (45,7 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.jpg (64,9 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg Für was sind diese.jpg (74,7 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg Für was sind diese3.jpg (99,6 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg Für was sind diese 2.jpg (57,9 KB, 13x aufgerufen)
breytone90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2012, 09:26   #2
Markus525iT
1,2,3 sind farblich die richtigen Kabel - aber nicht aus dem E34 und nicht aus dem E32 und E39.
Außerdem sind sie normalerweise mit einander verdrillt!
Dort sieht der Stecker genauso aus, wie aus wie der Gegenstecker aus deinen ersten Bildern.
Kann dir leider nicht sagen, aus welchem Auto der Kabelbaum ist, aber E34 und E32 definitiv nicht.
Hast du den Hauptkabelbaum denn schon eingebaut?
Die anderen Kabel sind für Sitzheizung hinten, Zigarettenanzünder (hast wohl eh schon verbaut) und Kassettenfachbeleuchtung.
Den grauen eckigen kenne ich nicht.
Markus
Alt 02.07.2012, 10:02   #3
breytone90
Ja ich meinte schon die zwei blauen und dachte mir auch schon das es SH ist.
Also von meinen Aktuellen Bildern 1,2+3 sind ja die vier Kabelfarben genau die die zu dem Kabelbaum vom e34 passen von meinen vorherigen Bildern nur der Stecker passt nicht. Die Bilder 1,2+3 sind aus meinem e32. Bei dem Kabelbaum was beim Telefon dabei war sind ja genau diese vier Farben in einem Stecker zusammen gefasst und bei meinem in zwei Stecker aufgeteilt. Kann ich nicht einfach die Stecker ändern passt das dann?
Die beiden Stecker mit den jeweils zwei Kabeln auf Bild 1,2+3 kommen aus dem original Telefonkabelbaum raus.
Alt 02.07.2012, 10:37   #4
Markus525iT
Steht denn eine Nummer auf dem Kabelbaum?
Wie sehen die anderen Anschlüsse aus? Wie gesagt, im E34 sieht das nicht so aus!
Markus
Alt 02.07.2012, 12:08   #5
breytone90
Ob da ne Nummer drauf steht weiß ich leider nicht aber wie gesagt ich habe ja ab Werk den originalen Kabelbaum für Tel.vorbereitung.
Also auf dem ersten Bild ist der Kabelbaum vom e34 zu sehen der zum Mikro und den Lautsprechern geht. Alle vier Kabel in einem Stecker zusammengefasst. Das Gegenstück zu dem Kabel ist natürlich in dem Kabelbaum der beim Telefon dabei war.
So aber auf dem zweiten Bild ist der Kabelbaum zu sehen der schon in meinem E32 liegt nur sind die vier Kabel in zwei Stecker aufgeteilt. Ich vermute jetzt wenn ich den Stecker ändere an meinem originalen Kabelbaum so das ichs mit dem auf dem ersten Bild verbinden kann sollte es funktionieren oder???
Dateityp: jpg E34 Kabelbaum zu den Lautsprechern und Mikro.jpg (78,2 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg original e32 kabelbaum der momentan schon liegt.jpg (73,5 KB, 8x aufgerufen)
Alt 03.07.2012, 09:27   #6
Markus525iT
Ah, jetzt hat es klick gemacht
Ich kann dir leider nicht sagen, welches Telefon für den Kabelbaum gedacht war, aber zur Sicherheit würde ich auch erstmal im Kofferraum schauen, wie der Gegenstecker für die SE-Einheit aussieht - am Ende passt der auch nicht.
Oder die Telefonvorbereitung bedeutet nur, dass die Kabel zu Mirko und LS liegen - also das, was du in den Händen hältst, nur eben schon eingebaut.
Markus
Alt 03.07.2012, 09:41   #7
breytone90
Ja das dachte ich mir auch nur leider bekomm ich mein Auto erst wiede Freitag :(
Also Kabel zu den Lautsprechern und Mikro liegen nicht und die Kabel die ich in den Händen halte kommen aus dem dicken schwarzen was hinter in Kofferraum geht und genauso ist es bei dem Kabelbaum der beim Telefon dabei war... Ich denke ich werde es einfach mal testen und den Stekcer umlöten in der Hoffnung das nichts kaputt geht
Innenraum: Gab es den E32 mit Beifahrermemory? barthel BMW 7er, Modell E32 38 21.01.2011 15:45
Innenraum: Kennt jemand dieses "Telefon"? h.hansen BMW 7er, Modell E32 11 04.09.2010 11:55
Innenraum: Welche Holzarten gab es im e32? Granitsilber BMW 7er, Modell E32 13 25.01.2007 07:25
Gab es im E32 ein festeingebautes Telefon am Werk ? fswelem BMW 7er, Modell E32 7 15.10.2004 02:06
Gab es mal einen M7 E32? Daniel@750iL BMW 7er, Modell E32 3 27.04.2003 13:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:42 Uhr.
