24.05.2012, 20:17
Fahrzeug: E32.740i (92), E32 740i (93)
E32 wie E34 Türen
Das wird ja immer verworrener. Also angeblich sollte die von mir per ebay gekaufte Tür eine e32 Tür mit Isolierglas sein. Nun stellt sich heraus, dass sie einfach verglast. Der Verkäufer sagte mir ganz eloquent, dass er Einfachglastüren selbst schon mit Doppelglas versehen hat. ABER jetzt kommt es: So ganz nebenbei bemerkte er die Tür sei aus einem 5er, vermutlich also E34, doch sie würde genauso gut in einen E32 passen. Kann das sein? Im Forum hier gibt es ja einige Leute, die beide Wagen im Bestand haben. Wer hat hierzu eine sicher Aussage?
Es ist schon verwunderlich, was manche Leute so in die Anzeigen hereinschreiben .....
24.05.2012, 20:21
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Tür vom e34 paßt nicht beim e32.Weder Vordere noch Hintere.
25.05.2012, 00:52
#13
† 28.05.2025
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
ja das stimmt, auch wenn doch so vieles 1:1 transferierbar ist wie die vordersitze tacho ganze motoren und getriebe; scheinwerfer etc pp
aber bei blechteilen oder Stoßstangen hörts dnan doch auf. Irgendwie muss man ja auch die beiden modelle noch auseinander halten können
30.06.2012, 23:46
Fahrzeug: e30 320i, e32 730iA M60 Prins Lpg Bj.94,E38 750i M73 cosmosschwarz Individual Bj.97
Doppelglas Umbau e32
...so nun habe ich heute Endlich Zeit gefunden um mich an den Doppelglas Umbau ranzumachen.Eins vorab : Es geht wirklich!!!!!!!!!!!!!!!
Nun an alle Forum Mitglieder die behaupten,das es für die Doppelverglasung andere Türen gab kann ich nun Licht ins Dunkle bringen  ie Türrohlinge sind bei Einfachverglasung und Isolierverglasung 100% identisch!Auch der Fensterhebermotor ist der selbe!Die Fensterführungsschienen die in der Tür die Scheibe führen sind gleich bzw können beim Doppelglasumbau übernommen werden.(Der BMW etk sagt zwar was anderes,aber ich habe mit BMW Kohl in Aachen vorher telefoniert und meine Vermutung hat sich durch das Telefonat und den Umbau Heute bestätigt.Es ist nahezu alles identisch bis auf die Gummifensterführungen und die Innere Schachtleiste zur Scheibe,die ist bei Doppelverglaung etwas schmaler,aber auch logisch weil die Scheiben ja dicker nach innen auftragen.
Der umbau der hinteren Tür links ging in gut 2,5 Stunden incl.abbauen und anbauen der Türverkleidungen sowie einsetzen sämtlicher Dichtungen!
Die Tür "nackt" zu machen geht ohne Probleme...wenn man vorichtig mit einem Holzkeil hebelt bekommt man die Plastikclips zerstörungsfrei mit der Türverkleidung ab..... usw... das einzigste was ich verdammt knifflig fande war die Montage der Doppelglas Fensterführungen/Dichtungen...hier müssen die Gummis wieder sauber eingelegt werden und die von der Tür müssen die Fensterfürungsgummis überlappen...soll ja alles Wind und Wetterdicht sein!
Also mein Fazit : Der Umbau ist machbar wenn man alle 6 Seitenfenster hat,die Fensterführungsgummis für vorne und hinten L+R und neue innere Schachtleisten,das ist die Leiste innen die den Spalt zur Scheibe hin abdeckt die bei manchen schwarz ist (Shadowline) oder Chrom.
Vom schwierigkeitsfaktor:mittel bis leicht schwierig,wenn man aber ein versierter Handwerker/Heimwerker ist,ist der Umbau kein Problem!
Eine Detailierte Umbauanleitung würde ich gerne mal posten,wenn mir jemand sagt wie ich so eine Anleitung hier einstellen kann?!?
In diesem Sinne
Grüsse Jan:
Geändert von modik (01.07.2012 um 00:25 Uhr).
30.06.2012, 23:53
#15
Achso ja,....die Heckscheibe mach ich auch noch ....dann ist die Doppelverglasung komplett...
01.07.2012, 00:07
#16
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Na das ist doch mal eine Nachricht!
Was sag ich immer, auf 10 Besserwisser kommt immer ein Bessermacher
Na dann werde ich mich mal nach einem Satz umschauen!
Grüße und danke für den Bericht!
07.09.2012, 21:07
#17
Möchtegern-Experte
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Um die Anleitung hier einzustellen, mußt Du am Ende des Threads auf "Antworten" klicken und dann einen Text schreiben!
Ne, mal im Ernst: Was brauchst Du denn für eine Erklärung?
Doch wohl höchstens, wie man Bilder in den Text einfügt, oder?
...und das ist doch wirklich einfach:
Entweder Du lädst die Bilder als Anhänge hoch...
...und/oder Du klickst beim Schreiben auf folgenden Knopf:
...dann kannst Du auch Bilder im Text anzeigen, lassen, die Du vorher woanders hochgeladen hast (z.B. bei abload.de, picfront.de, imageshack.com).
Ansonsten kannst Du ja auch eine Word- oder PDF-Datei machen und irgendwo (rapidshare, yourfiles...) hochladen.
Mich würde eine genaue Anleitung jedenfalls sehr interessieren, weil mir das ganze demnächst auch droht, weil meine Türen hin sind und im meinem großen Türen-Fundus nur eine einzige rostfreie Fronttür vorhanden ist.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe  => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Lübeck/Kiel Bln.
10.09.2012, 09:24
#18
10.09.2012, 10:26
#19
U2U Geheimhalter
Also über eine Einbau bzw. Umbauanleitung inkl. Teilenummern für Kleinteile würde ich mich auch freuen. Wäre für mich mal wieder eine Suchauktion, die ruhig ein wenig länger dauern kann.
Was mich noch Interessieren würde ist der Innenraum wirklich leiser geworden?
Ich hatte ja in meinem alten 740 Doppelglas und zum jetzigen ohne Doppelglas keinen Unterschied bemerkt.
Gandalf
10.09.2012, 10:48
#20
Fahrzeug: .
Das es leiser ist, kann ich auch nicht wirklich bestätigen...
..aber die Sonne brennt nicht so und die Scheiben beschlagen nicht...
