Alt 26.06.2012, 18:56   #1
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
55mm sind aber keine 40 mm, oder?
Ich muß nicht runter schalten. Du behauptest daß es bei 40mm Probleme mit den orginalen Dämpfern gibt und ich will wissen auf welcher Grundlage du das behauptest. Denn ich und einige andere User haben eben andere Erfahrungen gemacht.
Also nochmal, hast du Erfahrung mit 40mm Tieferlegungsfedern und orginalen Dämpfern oder nicht? Ich schon...
Daß die Sache grenzwertig ist, steht ja ausser Frage, aber funktionieren tut es definitiv ohne Probleme...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 26.06.2012, 19:19   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Gut da muss ich dir recht geben, 55 sind keine 40mm.
Aber wenn man schonmal dabei ist und den ganzen Käse auseinander hat. Dann denke ich sollten auch die Dämpfer gleich mit getauscht werden, da die meist ja auch nicht mehr die jüngsten sind. Und Sportdämpfer sind ja nu auch nicht soooo viel teurer wie die Originalen, oder.
Alt 26.06.2012, 19:22   #3
Mean Machine
Wenn die alten entsprechend platt sind, klar. Bei mir wurden sie vom Vorbesitzer erneuert und hinten hatte ich eh Niveau, also kamen vorne eh keine härteren Dämpfer in Frage, denn dann wird´s wirklich komisch.
Alt 26.06.2012, 19:47   #4
GeraldPeter
Benutzerbild von GeraldPeter
Fahrzeug: 735 i, 5/87, Aut, Klima, Velours bl.
Servus,
ich habe zwar keinen 40er, aber ich finde, das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...2&d=1243192332
Ansonsten habe ich bei der Gelegenheit rundum neue Dämpfer ( normale Sachs ) verbaut und ich habe bisher noch nie auch nur den Ansatz eines Problemes gehabt. Das Fahrverhalten ist nach wie vor neutral. Die Optik finde ich gelungen.
Gerald
GeraldPeter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2012, 20:00   #5
GeraldPeter
Nachtrag:
nach dem Einbau habe ich die Spur einstellen lassen.
Wie gesagt, Fahrverhalten ist tadellos. Ich denke, so wahnsinnig viel machts nicht aus, und im Arbeitsbereich der Stoßdämpfer sollte es auch liegen, sonst dürfte man ja auch kein Schlagloch durchfahren.
Gerald
Alt 26.06.2012, 20:34   #6
Lutzsch
Benutzerbild von Lutzsch
Fahrzeug: E32-740iA EZ 13.05.1993
Gerald, welche Tieferlegung hast Du denn gewählt?
Lutzsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: V8 vorne tieferlegen mit E34 M-Federn? Gaser BMW 7er, Modell E32 10 23.04.2012 10:14
E32-Teile: Federn vorne 740i E32 und NSW Claasher Suche... 2 15.12.2010 15:19
...und es gibt doch noch nahezu neuwertige 740i E38 JPM eBay, mobile und Co 31 20.08.2007 19:31
740i EDC -> welche Federn eignen sich zum Tieferlegen VORNE? Ghostrider BMW 7er, Modell E38 5 14.09.2006 12:43
Fahrwerk: Federn vorne: wer hat noch seine originalen? BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 10 29.06.2004 09:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:38 Uhr.
