Alt 22.06.2012, 17:39   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
verstehe die Frage nicht ganz
Du meinst zwischen den KATS und dem MSD
Zwischen MSD und NSD ist doch ein verschweißtes Rohrstück
Dichtring 5 ist beifahrerfahrerseitig und wird übers Rohr geschoben,
ich vermute der ist bei dir defekt
Nr. 6 ist nämlich ein Metallring, der geht dir nicht kaputt
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 22.06.2012, 18:54   #2
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Danke Chris.
Du hast Recht, ich hab`s verwechselt.
Es ist der Flansch zwischen Kat und Mittelschalldämpfer gemeint, so wie oben im ETK auch bezeichnet.
Ich hab´s geändert und ein Foto von jeder Seite gemacht.
Hier sieht man den Abstand der Flansche.
Auf der linken Seite ist Abstand. Rechts hab ich erstmal nur mit neuen Schrauben zusammengeschraubt. Da ist zwischen den Flanschen keine Luft und dicht ist es auch nicht.
Wenn ich dich richtig verstanden habe ist nur links dieser Metallring und rechts brauche ich nur die Dichtung Nr. 5?
Gruß Torsten
Dateityp: jpg Auspuffrohr linke Seite.jpg (100,8 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg Auspuffrohr rechte Seite.jpg (87,4 KB, 35x aufgerufen)
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2012, 19:37   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Doch es sind 2 Dichtringe.Der eine den Du brauchst nach Deiner Beschreibung ist der größere.
Alt 24.06.2012, 14:28   #4
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Wobei ich in deinem fall das HJS kit als montagesatz holen würde da ist alles dabei auch neue schrauben und gummis und auch die hinteren halter mit original bMW Teileaufkleber.
Kost nicht die welt zum suchen HJS Montagesatz M30 Abgasanlage.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 24.06.2012, 18:37   #5
730i Fahrer
Danke an alle,
da werd ich mich mal morgen in die Spur machen.
Gruß aus Sachsen
Torsten
Abgasanlage: Frage zur Teilebestellung Auspuffanlage -steffen- BMW 7er, Modell E38 2 07.02.2011 11:04
Frage zur IR-ZV GismoRex BMW 7er, Modell E32 2 07.04.2010 12:41
Felgen/Reifen: Frage zur ET mkblack740 BMW 7er, Modell E38 4 26.03.2010 08:51
Frage zur SA frankyfresh BMW 7er, Modell E38 3 06.03.2009 16:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
