16.06.2012, 22:44
Fahrzeug: 740iA Individualserie 93/94 & 740iA LPG
750iL 4HP24 Getriebeprobleme
vielleicht weiß einer von euch ja Rat. Hab mir einen 750iL angeschafft der eine ziemlich lange Standzeit hatte (um die 3 Jahre). Den Motor hab ich mittlerweile schon zum laufen bekommen nur beim Getriebe hapert es noch etwas. Und zwar macht das laute jaunzende Geräusche in P und N und in den Fahrstufen hab ich keinen richtigen Kraftschluss. Ölstand am Peillstab war viel zu hoch (misst man den bei laufendem oder stehendem Motor?) Öl am Peilstab schön rot, Öl aus der Ablassschraube dunkelbraun.
Meint ihr das Getriebe ist noch zu retten?
Schönen Gruß
Steffen
17.06.2012, 07:05
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Der Ölstand am Getriebe wird im Betriebswarmen zustand und bei laufenden Motor gemessen.Evtl.Ölwechsel mit Ölsieb.
17.06.2012, 20:01
Habe heute die alte Brühe abgelassen und die Ölwanne mal runter genommen. Ich glaube das hat die letzten 200000km keinen Ölwechsel mehr gesehen. Überall in der Wanne ist so schwarzbrauner Belag und im Ölfilter ganz feine Späne. Ich füll da morgen mal neues ein und überprüfe mal ob das Schlupfproblem sich bessert. Wenn ja, dann werden wohl noch einige Spülgänge folgen...
17.06.2012, 20:05
Schau mal auf dem Filter nach, da müßte ein Datum drauf sein. Mein Filter war auch noch der erste nach 210.000 km.
17.06.2012, 20:07
Versuch es mal mit neuem ÖL.Metallspäne sind immer Scheiße.Die Pampe in der Ölwanne ist der Abrieb von den Lamellen Scheiben.Schaut nicht Rosig aus,auch wenn er wieder Fahren sollte.
17.06.2012, 20:08
Hatte den sauber geputzt, stand aber nichts drauf. Werde den morgen mal öffnen um zu sehen was da Sache ist.
Wenn das Getriebe kalt war hatte ich noch etwas vortrieb, warm ging dann aber gar nichts mehr.
17.06.2012, 20:12
Da ist sicher die A-Kupplung durch.
17.06.2012, 20:14
Also schonmal nach einem anderen Getriebe suchen? Wie kann sowas sein bei ca. 191Tkm? Dachte die wären nicht so anfällig wie z.B. die 5HP30.
17.06.2012, 20:31
Erstens weiß man nie was der Vorbesitzer mit dem Getriebe gemacht hat,auch weiß man fast nie ob der KM Stand stimmt.
18.06.2012, 20:46
Das Getriebe läuft wieder
Habe den Ölfilter geöffnet und nicht schlecht gestaunt. Das Sieb war komplett zu, deswegen hatte sich die Ölpumpe auch so gequält das Öl zu fördern. Gesäubert wieder eingebaut zusammen mit 3l frischem ATF Öl und der Wagen fährt wieder
Schaltet sogar recht sanft was ich nicht erwartet hätte
Neuen Filter, Öl und Dichtungen sind schon bestellt. Denke mal noch zweimal durchspülen sollte reichen.
Steffen
