14.06.2012, 15:23
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Fensterheberschalter ohne Funktion
Hallo zusammen, so mich hat auch mal wieder ein Defekt eingeholt,
Bei mir fährt das Fenster hinten rechts nicht mehr runter wenn ich es von dem Fensterschalter Block vorne bedienen möchte. Wenn ich nach oben fahren möchte hört man ein knacken als wenn der Motor nach oben fahren möchte, ist ja aber schon oben.
Beim Runterfahten kein Mucks, nicht mal ein knacken.
Die Schalter hab ich untereinander ausgetauscht, bringt keine Besserung. Wenn ich hinten den Schalter bediene funktioniert es in beide richtungen einwandfrei.
Alle anderen 3 Schalter vorne im Block funktionieren einwanfrei. Sicherungen sind auch alle drin,
Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen!!
Danke in Vorraus.
Halwe
14.06.2012, 19:20
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
vlt ein Kabelbruch im Türkabelbaum ... in meiner Signatur ist eine Anleitung
15.06.2012, 20:30
Es gibt Reis, Baby
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Und was passiert wenn du den Schalter in der Tür benutzt? Manchmal hat der 4er Block in der Mittelkonsole im Lauf der Jahre soviel Dreck abbekommen, das zerlegen und Reinigen des Schalters wahre Wunder bewirkt. Mit etwas technischem Verständnist ist das Zerlegen und die Reinigung des Schalters kein Problem.
Gruß Tom
Suche:- Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
- 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
15.06.2012, 20:57
also der in der Tür funktioniert problemlos..
