Alt 12.06.2012, 01:27   #3
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Normalerweise signalisiert ein kurzer Dauerton nach aktivieren des Systems, daß ein Defekt vorliegt, begleitet vom permanenten Blinken des PDC Schalters.
Das Blinken bleibt in Deinem Fall natürlich aus, da der Schalter nicht korrekt angeschlossen zu sein scheint.
Das System ist übrigens diagnosefähig und deaktiviert sich komplett, wenn ein Defekt vorliegt!
Somit ist es nicht ungewöhnlich, daß Du an den Sensoren nichts spürst...
Wen das System im Spender tadellos funktioniert hat, würde ich das Steuergerät tendeziell ausschließen und vielleicht eher mal die Schalterbelegung angehen - hier scheint der Hund begraben...
Da Du nun natürlich schon ein STG zum Testen da hast, spricht da sicherlich nichts gegen.
Die Piepser kannst Du schon mal ausschließen, die scheinen´s ja zu tun...
Elektrik: PIN-Belegung 20 Pol-Stecker Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 13 25.09.2013 09:08
Elektrik: Pin Belegung Lambdasonde Stecker Gaser BMW 7er, Modell E38 4 15.12.2010 21:50
Elektrik: Sitz-Stecker Pin-Belegung Black Dragon BMW 7er, Modell E38 2 14.02.2010 22:05
Elektrik: Pin-Belegung Diagnose Stecker in Motorraum?? alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 3 21.02.2008 21:50
Elektrik: Pin Belegung blauer Stecker VM Froschmann BMW 7er, Modell E38 2 30.05.2007 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
