Alt 08.06.2012, 08:37   #1
vincent-vegha
LPG-Driver
Benutzerbild von vincent-vegha
Fahrzeug: E38 728iA LPG und E32-735iLA LPG (12.87) und e34 535iA LPG
Standard EML geht sporadisch an beim Fahren
Moin,
Ich habe letzte Woche meine Drosselklappe gewechselt und seitdem geht bei mir hin und wieder während der Fahrt einfach die EML Lampe an und der Bock läuft im Notprogramm!!
Morgens geht sie manchmal bei Zündung 1 an und geht nicht wieder aus so wie es eigentlich sein sollte! Dann muss ich ihn nochmal auf Zündung aus und wieder auf 1 Schalten, dann geht sie aus!
Stecker ist kontrolliert und DK ist sauber gereinigt und verrichtet ihren Dienst fabelhaft.
Aber was hat der Dicke nun für ein Problem, dass während der Fahrt die EML Lampe angeht?
vincent-vegha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2012, 11:21   #2
eventuell was beim Zusammenbau nicht richtig gemacht? Meist klemmen die Kohlebuersten, weil sie beim Zusammenbau feststecken.
Ich wuerd die noch einmal auseinander nehmen und wieder zusammen bauen.
Alt 08.06.2012, 11:57   #3
vincent-vegha
LPG-Driver
Hmmm.. Ich hatte sie nicht auseinander gebaut! Es ist eine Drosselklappe aus dem Austausch, welche ich hier von einem renomierten Teilehändler gekauft habe!
Somit bin ich von ausgegangen, dass sie zu 100% funktioniert! Der Wagen läuft ja auch wieder seidenweich aber diese EML Lampe macht mich verrückt
Hilft ansonsten mal ein Reset? Batterie abklemmen und Pole aneinander für ne Std..
Alt 08.06.2012, 12:46   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Könnte sein das die Kohlen von der DK nicht richtig drücken.Oder schon zu viel Dreck drinnen ist.Ich kenn die DK vom 735 nicht,aber beim Fuffi e32 ist es einfach die zu Reinigen.
Alt 08.06.2012, 13:18   #5
auch wenn sie von einem renomierten Gebrauchtteilehaendler verkauft wurde, die musst Du nachchecken, der reinigt doch nicht jede von innen.
Ich nehme an, es sieht so aus, wie B-Heinz schon sagt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
und so muss es aussehen
Motorraum: Kaltstart: Leerlaufdrehzahl geht sporadisch beim Schalten auf "D" kurz in den Keller. altbert BMW 7er, Modell E38 3 13.11.2011 15:07
Elektrik: DSC lampe geht sporadisch an black 7 BMW 7er, Modell E38 8 21.03.2010 10:38
ABS geht sporadisch nicht Dieselknecht BMW 7er, Modell E38 0 18.02.2010 15:59
Fahrzeug geht beim Fahren aus? denninger20 BMW 7er, Modell E32 8 02.11.2009 18:25
sporadisch EML 7er Jens BMW 7er, Modell E32 8 01.02.2004 22:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
