Alt 07.06.2012, 14:03   #1
dirk2002
Benutzerbild von dirk2002
Fahrzeug: E21 - 323i (05.1980), E24 - 635CSi(05.1989), E30 - 325i Cabrio (01.92) und 2002tii (04.74)
Standard 750i nach 3 Jahren aus der Scheune geholt
Hallo zusammen, nach 3 Jahren habe ich meinen 93er 750i wieder aus der Scheune geholt. Momentan laufen Wiederbelebungsversuche. Er springt sofort an, das ist schonmal erfreulich. Leider nimmt er nahezu kein Gas an, beim Treten des Gaspedals kommt er nur minimal über Standgas. Zwischen den vielen Versuchen lief er einige Male etwas besser, klang wie ein 6Zylinder (wenig Leistung, aber bis Vollgas Gasannahme). Wer hat nen Tip, wo fange ich an zu suchen?? Danke für Eure Hilfe! Grüße Dirk
Dateityp: jpg 19052012218.jpg (105,6 KB, 132x aufgerufen)
Dateityp: jpg 19052012219.jpg (104,3 KB, 85x aufgerufen)
dirk2002 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2012, 14:10   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Bei Dir sind sicher die Benzinpumpen fest.Fast fest.
Alt 07.06.2012, 14:30   #3
nach so langer Standzeit sind die Benzinpumpen hin.
Kenne ich aus unserer Halle das Problem. Auch wenn sie noch laufen, bringen sie den Druck nicht mehr. Druck- und Mengenmessung machen.
Auch mal in den Tank schaun, koennte voller Rost.
Falls Du neue Bosch Benzinpumpen brauchst, ich hab welche im Angebot im Markt-Biete passend fuer E32 750 und E31 850.
Alt 07.06.2012, 18:36   #4
bmw diva
Fahrzeug: 750i E32, 525i 24V touring Executive E34, 518i Executive e34, 315 E21, Yamaha XJR 1300
hat nix mit benzinpumpen zu tun... vorne im motorraum sind an den luftmassenmesser stecker dort kontaktspry rein sprühen und dann nochmal versuchen
bmw diva ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2012, 20:02   #5
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Da ist sich aber einer sicher, wie kann er das sein?
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2012, 20:29   #6
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Erstmal prüfen ob der nicht im Notprogramm läuft. Geht die EML-Leuchte?
Alt 07.06.2012, 22:41   #7
eldorado-82
Fahrzeug: E38-740i 10.99
hm ich tippe auch auf benzinpumpe....aber es können viele sachen sein...
eldorado-82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2012, 23:24   #8
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Fehlerspeicher auslesen,dann hat die Raterei ein Ende.
Kann aber schon die Pumpe sein😜
Grüsse Siemer
via Tapatalk
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2012, 06:39   #9
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
...leicht OT, aber dein E32 hat nette Nachbarn in der Scheune
greetz
der art
Alt 08.06.2012, 07:30   #10
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Kinders...jetzt ned Glaskugel lesen. Lasst den armen Kerl doch erst mal die Sachen machen, die ihm nun hier aufgetragen wurden.
Erich: Hast Du noch den genialen Link "Was Tun, wenn der V12 M70 nicht mehr will"? da? Ich find ihn grad ned...
Anmerkung meinerseits: Nach 3 Jahren sind die gelernten Werte in den DME´s weg, also ganz normal, das der wie ein Sack Nüssle läuft. Lass ihm mal ne halbe Stunde Idle, sieh zu, das die EML-Lampe aus ist (muß aber bei Zündung an vorher ca. 1 sec leuchten und dann erst aus gehen!), die Getriebeprogramme sollten sichtbar sein (ED z.B.) und auf beiden Bänken laufen.
Kurztest: Zündung aus => 1 Zündspule abstecken (Achtung: Links ist auch die linke Bank, wohingegen die LMM´s seitenverkehrt verbaut sind.), Triebwerk starten => läuft? Gleiches auf der rechten Seite. So grenzt Du die Problematik Stück für Stück ein.
Good luck, wird schon. M70 sind Diven, aber zähmbare
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
M635 CSI nach 17 Jahren aus See gefischt Laafer Autos allgemein 6 05.11.2011 22:37
Nach Jahren der Abstinenz... MicDon BMW 7er, Modell E65/E66 47 26.01.2011 22:39
E32 750i nach fast 7 Jahren zum Leben erweckt ... AC Schnitzel BMW 7er, Modell E32 47 01.07.2009 14:52
Gas-Antrieb: Heute meinen Dicken aus der Umrüstung geholt... neue Überraschung! bimmer77 BMW 7er, Modell E38 65 10.02.2009 05:52
..habe ihn heute mal aus der Garage geholt... fish BMW 7er, Modell E23 31 30.01.2003 18:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
