| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  07.06.2012, 15:03 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E21 - 323i (05.1980), E24 - 635CSi(05.1989), E30 - 325i Cabrio (01.92) und 2002tii (04.74)
				 750i nach 3 Jahren aus der Scheune geholt
 Hallo zusammen, nach 3 Jahren habe ich meinen 93er 750i wieder aus der Scheune geholt. Momentan laufen Wiederbelebungsversuche.    Er springt sofort an, das ist schonmal erfreulich. Leider nimmt er nahezu kein Gas an, beim Treten des Gaspedals kommt er nur minimal über Standgas. Zwischen den  vielen Versuchen lief er einige Male etwas besser, klang wie ein 6Zylinder (wenig Leistung, aber bis Vollgas Gasannahme). Wer hat nen Tip, wo fange ich an zu suchen?? Danke für Eure Hilfe!  Grüße Dirk |
		|  07.06.2012, 15:10 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
 Bei Dir sind sicher die Benzinpumpen fest.Fast fest. |
		|  07.06.2012, 15:30 | #3 |
	| Shogun
 nach so langer Standzeit sind die Benzinpumpen hin.Kenne ich aus unserer Halle das Problem. Auch wenn sie noch laufen, bringen sie den Druck nicht mehr. Druck- und Mengenmessung machen.
 Auch mal in den Tank schaun, koennte voller Rost.
 Falls Du neue Bosch Benzinpumpen brauchst, ich hab welche im Angebot im Markt-Biete passend fuer E32 750 und E31 850.
		|  07.06.2012, 19:36 | #4 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: 750i E32, 525i 24V touring Executive E34, 518i Executive e34, 315 E21, Yamaha XJR 1300
 hat nix mit benzinpumpen zu tun... vorne im motorraum sind an den luftmassenmesser stecker  dort kontaktspry rein sprühen und dann nochmal versuchen |
		|  07.06.2012, 21:02 | #5 |
	| Standheizer
					Zitat von bmw diva  hat nix mit benzinpumpen zu tun... |  Da ist sich aber einer sicher, wie kann er das sein?
				__________________Gruß Holger
		|  07.06.2012, 21:29 | #6 |
	| Moderator
Fahrzeug: S50B32
 Erstmal prüfen ob der nicht im Notprogramm läuft. Geht die EML-Leuchte? |
		|  07.06.2012, 23:41 | #7 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: E38-740i 10.99
 hm ich tippe auch auf benzinpumpe....aber es können viele sachen sein... |
		|  08.06.2012, 00:24 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
 Fehlerspeicher auslesen,dann hat die Raterei ein Ende.Kann aber schon die Pumpe sein😜
 Grüsse Siemer
 via Tapatalk
		|  08.06.2012, 07:39 | #9 |
	| auffällig unauffällig
 ...leicht OT, aber dein E32 hat nette Nachbarn in der Scheune
greetz
der art |
		|  08.06.2012, 08:30 | #10 |
	| 12-Zylinder Pilot
 Kinders...jetzt ned Glaskugel lesen. Lasst den armen Kerl doch erst mal die Sachen machen, die ihm nun hier aufgetragen wurden.
Erich: Hast Du noch den genialen Link "Was Tun, wenn der V12 M70 nicht mehr will"? da? Ich find ihn grad ned...
Anmerkung meinerseits: Nach 3 Jahren sind die gelernten Werte in den DME´s weg, also ganz normal, das der wie ein Sack Nüssle läuft. Lass ihm mal ne halbe Stunde Idle, sieh zu, das die EML-Lampe aus ist (muß aber bei Zündung an vorher ca. 1 sec leuchten und dann erst aus gehen!), die Getriebeprogramme sollten sichtbar sein (ED z.B.) und auf beiden Bänken laufen.
Kurztest: Zündung aus => 1 Zündspule abstecken (Achtung: Links ist auch die linke Bank, wohingegen die LMM´s seitenverkehrt verbaut sind.), Triebwerk starten => läuft? Gleiches auf der rechten Seite. So grenzt Du die Problematik Stück für Stück ein.
Good luck, wird schon. M70 sind Diven, aber zähmbare
				__________________"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
