| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  06.06.2012, 21:18 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
 den grund kenne ich nicht, aber ich hatte das gleiche problem.. für mich ist es bisher auch nicht nachvollziehbar.. aber defakto funktioniert es mit neuen wieder.
				__________________Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
		|  06.06.2012, 21:23 | #2 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 750il,div.540er,335c,K100RS
 dann danke ich dir erstmalund aufgrund fehlender anderer alternativen werd ich dann wohl mal bei meinem freundlichen... vorbei schauen und hoffen das es das damit war.
 Wobei es mir immer schwer fällt einfach was zu akzeptieren was ich nicht nachvollziehen kann
 nochmals vielen Dank
 und ich werd euch auf dem laufenden halten...
		|  06.06.2012, 22:20 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW E12 525
 Es kann ja auch sein, daß die Pumpe zwar läuft aber nicht genügend Druck aufbaut um die Ventile zu öffnen.
 Versuche es mal mit einer anderen Pumpe.
 der Dimi
		|  06.06.2012, 22:25 | #4 |
	| Built to go not to show!
 Dimi, er hat doch schon 3 Stück probiert!
				__________________Gruß Sven Midnight runaway, know you're running scaredBright lights, big city, nobody seems to care
 Open your eyes, nightmare
		|  06.06.2012, 22:25 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 genau, versuche nochmal 10 verschiedene pumpen durch, die alle dieselben sind und dazu gebraucht.. wird bestimmt viel helfen.. 2 neue für je 80€ könntens auch tun..
und ganz zuletzt, das am naheliegenste und günstigste    |
		|  06.06.2012, 22:36 | #6 |
	| Mitglied
					Zitat von alexis sorbas  Es kann ja auch sein, daß die Pumpe zwar läuft aber nicht genügend Druck aufbaut um die Ventile zu öffnen.
 der Dimi
 |  die Befürchtung habe ich eben auch, das die Pumpen eben den Druck nicht mehr bringen...
aber ich probiere es nun erstmal mit den Ventilen.
hab aber zum testen nun nochmal zwei Ventile in Essig ausgekocht und pack sie ins Ultraschallbad...
		|  23.06.2012, 15:56 | #7 |
	| Mitglied
 alsoes waren tatsächlich die Eckventile...
 leider liegt der Preis nicht bei 14,xx € sondern bei 31,62 € pro Stück...
 und weil es mir keine Ruhe ließ und ich den Zusammenhang anhand der Schilderung der freundlichen Mitarbeiter meines BMW Kompetenzzentrums nicht nachvollziehen konnte, habe ich eines aufgesägt.
 Falls es also wenn interessiert, der Druck wirkt nicht auf einen Ventilteller sondern einfach nur auf einen, senkrecht im Stromstehenden Gummiehut, welcher von einer Feder in Position gehalten wird.
 Durch den Wasserdruck wird dieser Gummiehut normalerweise beiseite gedrückt und gibt den Weg frei.
 Bei vorrangeschrittenem Alter wird allerdings zum einen das Gummi porös/spröde/rau und es quillt auf, sodaß der Wasserdruck nicht mehr ausreichend ist um das Gummie aus seinem Sitz zu drücken...
 P.s.:
 mein langer hat nun auch wieder TÜV und ich kann beruhigt sein das alles seine Richtigkeit hat
 lg
 Ralf
		|  29.07.2012, 21:47 | #8 |
	| Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
 Habe das bei mir nun auch mal getestet (BJ 1/93), Beifahrerseite funktioniert, Fahrerseite kommt gar nichts, es scheint auch kein Leck zu geben, also tippe ich auch mal auf ein defektes Ventil. Welche Teilenummer ist denn das Eckventil ? Nummer 9 ? Das kostet aber keine 30 Euro     Scheinwerferreinigungsanlage BMW 7' E32, 740iL (M60) ? BMW Teilekatalog
Ist das wirklich Tüv-relevant (kein Xenon) ? |
		|  29.07.2012, 21:56 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
 [quote=Ist das wirklich Tüv-relevant (kein Xenon) ?[/QUOTE]
 Nö, ohne Xenon nicht.
		|  30.07.2012, 00:23 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
					Zitat von Captain_Slow  Ist das wirklich Tüv-relevant (kein Xenon) ? |  Vielleicht hat einer da schon Erfahrungen. Ein Mangel ist es bestimmt. Am 01.07. gab es ja die große Reform. Bei den tollen neuen Verordnungen, kann ich mir vorstellen dass es bestimmt heißt:
- 4711 SWRA rechts keine Funktion
- 4712 SWRA rechts keine Funktion
keine Plakette erteilt. |
		 Hybrid-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
