04.06.2012, 17:31
Fahrzeug: E38 725Tds, E32 735i Schalter
Keiner ein paar antworten für mich? mfg Robert
04.06.2012, 17:43
Fahrzeug: 120d
Verteilerkappe z.B Internet carparts24.de oder Bandel aus Norderstedt.
Der Sensor ,ist der Ring um das Kabel vom 6 Zylinder, das ist der jenige der die Zylinder erkennt.(wenn falsch, bitte nicht erschlagen  , sondern verbessern) Diesen einfach vom kaputten Kabel abziehen und auf das neue drauf schieben, fertig.
Die Verbindungsrohre kannste eigentlich schweißen lassen. Ist das günstigste und mit am einfachsten.
04.06.2012, 18:31
Das erste ist in etwa korrekt,aber bei dem zweiten muss ich dir leider wiedersprechen.
Diesen ring den du meinst,kann man nicht einfach abziehen,weil das kabel mit dem zündkabel verbunden ist.
Das zündkabel gibts nur zusammen.
Oder es gibt hier auch eine Reperaturanleitung.
Ach schweissen würde ich den nicht,wende dich mal an Cameleon oder Abenson.
Die können dir denke ich mal weiterhelfen
Gruss Ino der das selbe problem hatte und hat.
05.06.2012, 15:55
Auspuffanlagen kannst Du, wie schon Erwähnt, bei "Abenson" Günstig bekommen. Da die Einspritzanlage jeweils 3 Zylinder per "Arbeitsgang" mit Kraftstoff Versorgt, ist es Notwendig, das Du den Sensor auf das Zündkabel Nr.6 montierst. Ohne diesen Sensor, würde die Einspritzanlage, alle 6 Zylinder auf einenmal "Fluten". Ich würde an dem Zündkabel Nr6, den Kerzenstecker entfernen, den Sensor auf das kabel schieben, und dann einen Kerzenstecker zum "Aufschrauben" auf das Zündkabel Besorgen.
Gruss dansker
08.06.2012, 19:49
Hallo wer ist der Abenson? Habe mir das ganze heute mal betrachtet. Ich konnte keine muffen zwischen den beiden Schalldämpfern feststellen? Ist die Anlage ein großes teil oder wie? mfg Robert der gern zum mit intakten Auspuff zum Tüv fahren möchte
08.06.2012, 20:26
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
der auspuff is ab werk ab kat ein teil,
bei einem austausch der teile sei es der mitteltop oder der endtop
wird im hinteren bereich kurz vor dem endtopf eingang getrennt.
das sieht man auch ,da sind die rohre relativ gerade.
das ganze wird dann neu verbunden,mit rohr muffen .
früher wurden die rundum gebruzzelt, haute gibts zum glück schraub verbinder.
mfg harald
hier übrigens recht gut zu erkennen,nutzt eure möglichkeiten.
Auspuffanlage hinten BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
Hybrid-Darstellung
