Alt 26.05.2012, 10:39   #1
17er Schlüssel
Standard Suche Infos zum SCHNITZER S5 S7 Motor Kopfbausatz...
Ich suche Infos zu den Motoren.
ich hatte mal einen Link,der so glaube ich von SCHNITZER war.
Hier waren sämtliche Bauteile abgebildet die bei den Motorbausätzen mit bei waren.
Hat da jemand etwas brauchbares?
Alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2012, 14:24   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo erstmal,
schau mal hierExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://e30-talk.com/attachments/antr...zer-dscf27.jpg
Und hier nochExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://e30-talk.com/attachments/antr...tzer-dscf4.jpg
Grüße Chio
*Gegutenbergt bei Laafer Forum E30
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (26.05.2012 um 14:32 Uhr). Grund: zweiten Link eingefügt, Quellenangabe
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2012, 19:03   #3
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Nur im Austausch gegen einen "neuwertigen Zylinderkopf". Was das auch immer bedeutet?!
Na dann, viel Glück und Erfolg
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2012, 23:21   #4
17er Schlüssel
Zitat von Chioliny Beitrag anzeigen
Hallo erstmal,
Grüße Chio
Super,Danke!
Genau das was ich gesucht habe!
alex
Alt 27.05.2012, 03:21   #5
OT, hatte Schnitzer auch was fuer den M70 Motor? Gibt es da aehnliche Infos mit Leistungsdaten, Umbauteilen, Bildern wie oben fuer den M30 Motor?
In Japan laufen etliche E32 750 mit Schnitzer Spoilern etc, aber man weis ja nie ob das echte sind.
Alt 27.05.2012, 09:56   #6
Chioliny
Hallo Erich,
ja für den 750 gab es auch die Spoiler, aber Schnitzer hat am M70 nichts gemacht. Die haben nur die M30 Motoren bearbeitet.
Ich hatte bis vor kurzem noch ein Schnitzer-Katalog aus der Zeit, den hat meine Ex weggeworfen Ich hatte mich so um 1989 für Motortuning interessierter und bei Schnitzer angefragt. Es gab da den M30 B37 im Austausch und der hätte 16.000 DM gekostet.
Deswegen bin ich damals zu H&H und habe Optimieren lassen.
Für die M70 Motoren gab es keinen Kit oder Austausch-Motor.
Ist ja auch genug was der hat.
Grüße Chio.
Alt 29.05.2012, 06:02   #7
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Der Kopf ist beim 3,7 nicht das Problem, sondern die Kurbelwelle....Schnitzer hat diese in England anfertigen lassen...somit keine aus dem BMW Baukasten.
Alt 29.05.2012, 10:04   #8
Chioliny
wegen der KW könnte man auch die vom M5 3,8 nehmen. Oder?!
Ich meine mich zu Erinnern, dass man eine Serien KW auch Exzentrisch schleifen kann, um so einen Hub von 90 mm zu bekommen.
H&H hat damals die Bohrung auf 95,6 und einen Hub von 90 angegeben.
Grüße Chio.
Alt 29.05.2012, 21:51   #9
17er Schlüssel
In der Bucht gibt es gerade aus Übersee einen Umbausatz auf 4,2l.
KW,Pleul und Kolben auf Wunschmaß.
Kostet komplett gute 6 Knaller....
Prost!
Alex
Alt 30.05.2012, 10:33   #10
Chioliny
Hallo 17er,
meinst du das
na ja, wer 6.000 ausgibt kann sich auch gleich den V8 4,4 einbauen/umbauen.
das macht dann mehr Sinn.
Ich kann mir nicht vorstellen das der M30 auf 4,2L zu bringen ist.
Das war schon am Limit, als bei mir die Bohrung auf 95,6 mit dem Hub 90mm gemacht wurde. Ich persönlich denke, dass bei 3,8L Schluss ist.
Bei dem Umbausatz ist aber die Bearbeitung des Zylinders nicht dabei.
Muss aber da die Kolben ein anderes Maß haben.
Für die Kohle mach ich lieber schön Urlaub.
Grüße Chio
Motorraum: Ac Schnitzer S5 / S7 M30 3,7 Suche Alle Infos! Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 2 18.06.2008 18:24
neue Infos zum Facelift steviec BMW 7er, Modell E65/E66 43 03.02.2005 21:52
Infos zum Thema Vorderachsgeräusche: cesa1882 BMW 7er, Modell E38 4 17.04.2004 09:23
Infos zum E24 Dome Autos allgemein 1 24.10.2003 18:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:33 Uhr.
